uvinal Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Открутить болтик, не потерять пластину-Я так и подумал, что это фиксирующая пластина, из подкапотного пространства доступ ещё тот(( МыслЯ нехорошая закрадывается в голову, шум посторонний в коробке появился, как будто пластмассовая шестерня развалилась, и болтается там. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 25 сентября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 Думаю эта инфа не будет лишней: https://geely24.com.ua/blog/37_remont-spidometra-dzhili-sk-osnovnye-neispravnosti/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 25 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 Андрей. На своей ещё не вынимал/осматривал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 26 сентября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 Андрей. На своей ещё не вынимал/осматривал?Жду вал шестерню 3170121005. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 26 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 А мы ждём результата положительного и отчёта подробного. Удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 27 сентября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 А мы ждём результата положительного и отчёта подробного. Удачи. Боюсь отчёт будет уже не по поводу привода датчика скорости, а о ремонте КПП, сегодня ехал в аэропорт, на пятой резкий толчок, и коробка завыла, затрещала, думал до дому не доеду,на первой воет как троллейбус, ехал на третей, на четвёртой страшный треск,на пятой тоже самое, но вроде обошлось, доехал.Скорее всего кусок пластиковой шестерёнки угодил между шестернями, так что мотайте на ус друзья. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 28 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Печально. Теперь коробас скидывать по любому. Главное, чтобы не разбило там остальное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 29 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 Пластик ещё может и перемелет,но там есть железная шпилька привода,она то может натворить бед. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 29 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 Да и пластик натворить дел может много. Вскрытие покажет. Андрей, ждем отчета. Самому коробку вскрывать надо, третья с хрустом включается после 4-й Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Всем доброго здоровья! В общем ситуация такая, коробке полный кирдык, обломился вторичный вал, покоцаны шестерни третей и четвёртой передачи, все опорные подшипники под замену, в том числе и на дифференциале, что касается привода датчика спидометра, то от пластиковой шестерни на дифференциале, ничего не осталось, корпус КПП цел, но вот масла в коробке по словам автослесаря, оказалось не больше двухсот грамм, пыльник шруса был весь в масле. Не стал заказывать отдельно запчасти, прикинул во сколько это встанет, и заказал новую коробку в сборе, обошлась в 37 тыс., заодно заменил и сцепу, она уже на подходе была. П.С. Кстати вал шестерня привода датчика спидометра заказанная ранее пригодилась, только её пришлось на приводе заменить, в остальном привод с датчиком перекочевал на новую КПП, ибо она продаётся без него. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
