Привод датчика скорости
uvinal
Всем доброго здоровья! В общем ситуация такая, коробке полный кирдык, обломился вторичный вал, покоцаны шестерни третей и четвёртой передачи, все опорные подшипники под замену, в том числе и на дифференциале, что касается привода датчика спидометра, то от пластиковой шестерни на дифференциале, ничего не осталось, корпус КПП цел, но вот масла в коробке по словам автослесаря, оказалось не больше двухсот грамм, пыльник шруса был весь в масле. Не стал заказывать отдельно запчасти, прикинул во сколько это встанет, и заказал новую коробку в сборе, обошлась в 37 тыс., заодно заменил и сцепу, она уже на подходе была. П.С. Кстати вал шестерня привода датчика спидометра заказанная ранее пригодилась, только её пришлось на приводе заменить, в остальном привод с датчиком перекочевал на новую КПП, ибо она продаётся без него.
Андрей,поделитесь,где коробку заказывали?
  • Ответов 28
@rean30, Через интернет не стал заказывать, заказ сделал в своём городе, в обычном магазине автозапчастей для иномарок.
И всё таки в чем причина - в недостаточном количестве масла или в шестерни привода датчика скорости?
И я бы хотел это знать,но думаю что первопричина, это утечка масла, всё остальное уже следствие, не раз вспомнилась отечественная КПП на бывшей, там щуп был))
Всем привет, я поменял 3 или 4 датчика скорости, опять спидометр не работает, что делать??????
10 часов назад, Владимир Мельников сказал:
что делать??????
Для начала надо определиться - не работает сам датчик скорости или его привод.
Владимир, я бы не стал долго ждать в вашем случае, и обратился бы к Мажору на 18км, там ребята вас проконсультируют и устранят вашу проблему, уж поверьте, проверенное место.
Благодарю за совет
