Привод датчика скорости
uvinal
  strescov сказал:
Открутить болтик, не потерять пластину-
Я так и подумал, что это фиксирующая пластина, из подкапотного пространства доступ ещё тот(( МыслЯ нехорошая закрадывается в голову, шум посторонний в коробке появился, как будто пластмассовая шестерня развалилась, и болтается там.
  • Ответов 28
Андрей. На своей ещё не вынимал/осматривал?
  В 25.09.2020 в 17:45, FAnL сказал:
Жду вал шестерню 3170121005.
А мы ждём результата положительного и отчёта подробного. :ah:  Удачи. :bt:
  В 26.09.2020 в 15:51, FAnL сказал:
Боюсь отчёт будет уже не по поводу привода датчика скорости, а о ремонте КПП, сегодня ехал в аэропорт, на пятой резкий толчок, и коробка завыла, затрещала, думал до дому не доеду,на первой воет как троллейбус, ехал на третей, на четвёртой страшный треск,на пятой тоже самое, но вроде обошлось, доехал.Скорее всего кусок пластиковой шестерёнки угодил между шестернями, так что мотайте на ус друзья.
Печально. Теперь коробас скидывать по любому. Главное, чтобы не разбило там остальное
Пластик ещё может и перемелет,но там есть железная шпилька привода,она то может натворить бед.
Да и пластик натворить дел может много. Вскрытие покажет. Андрей, ждем отчета. Самому коробку вскрывать надо, третья с хрустом включается после 4-й
Всем доброго здоровья! В общем ситуация такая, коробке полный кирдык, обломился вторичный вал, покоцаны шестерни третей и четвёртой передачи, все опорные подшипники под замену, в том числе и на дифференциале, что касается привода датчика спидометра, то от пластиковой шестерни на дифференциале, ничего не осталось, корпус КПП цел, но вот масла в коробке по словам автослесаря, оказалось не больше двухсот грамм, пыльник шруса был весь в масле. Не стал заказывать отдельно запчасти, прикинул во сколько это встанет, и заказал новую коробку в сборе, обошлась в 37 тыс., заодно заменил и сцепу, она уже на подходе была. П.С. Кстати вал шестерня привода датчика спидометра заказанная ранее пригодилась, только её пришлось на приводе заменить, в остальном привод с датчиком перекочевал на новую КПП, ибо она продаётся без него.
