Привод датчика скорости
uvinal
Всем доброго здоровья, приключилась такая фигня, перестал работать спидометр, блокировка дверей на скорости и открытие багажника при включенном зажигании, первая мысль была, умер датчик скорости, но не тут-то было, датчик оказался не при делах, проводка тоже в норме, осталось одно, привод датчика скорости, никто не сталкивался с такой проблемой?Как до него добраться?
  • Ответов 28
Что подразумевается под словом "привод"? На дифференциале стоит шестерня, она приводит в движение шестерню датчика скорости. В каком месте проблема?
Под словом привод, я подразумеваю втулку с маленькой шестерёнкой, в которую вдевается шток датчика, до большой пластиковой шестерни на дифе без разборки КПП, не доберёшься.
Достать что достаётся и будет видно что и как, в том числе большую шестерню на предмет повреждения
Вот что достаётся и хочу достать, не знаю как, просвети.
Анатолий, читал я уже это всё, нет там у человека датчмк другой, он цельный, с приводом, а меня состоит из нескольких частей, сам датчик отдельно выкручивается, а привод остается в коробке.
Открутить болтик, не потерять пластину-фиксатор и доставать. Скорее всего придётся немного помучиться, резиновые кольца-уплотнения любят насмерть держаться, можно вд смочить
Вот для МК, у тебя так же https://www.drive2.ru/l/468086015395889439/
По поводу извлечения датчика что-то рассказывали Владимир Б. и Юрий Борисович. ейчас и не  упомню где. Попробуй постучаться в личку к Володе.
