Жидкие подкрылки
ALEX 007
GLUSHAK, богатая  и насыщенная жизь :) Какая конкретно марка ? На фото у Kosster БМП-3, есть еще какие-то ?
  • Ответов 39
Гость Дима2527333
антигравий будет работать в лучшем случае как антикор, без шумоизоляции - все камушки будут слышны. да и по моему она такая же колкая как и битумно-полимерная мастика....
http://www.auto-emali.ru/in-detail.php?tovar=3237
не утверждаю, что это будет лучше, просто менее трудоемко, из баллончика намного проще брызгать.
Гость Дима2527333
да уж- проще не придумаешь!! ;)
Тогда последний вопрос - что демонтировать перед нанесением мастики (ну кроме колеса ессно :) )  ?
Гость Дима2527333
я делал только заднее левое колесо - и кроме самого колеса ничего не демонтировал. поддамкратил, снял колесо, с ведра при помощи губки все вымыл, одел перчатки (очень рекомендую, иначе замучаешься руки оттирать) обезжирил, подпждал пока все хорошо просохнет, и при помощи твердой плоской кисти нанорсил БПМ-ку. главное везде нанести и никаких закоулков не забыть и чтобы не получились ванночки, в которых может задерживаться вода. минут 40 подождал и след слой. правда когда закончил то оставиль машину до утра в покое, чтобы от тряски свежая мастика не отвалилась)))
ОК. В ближайшее время займусь этим грязным делом.
Если пневмо нанесение, то по нижней границе вертикали кузова можно подстраховаться маларным скотчем.
Ну и ес-но диски в целофан.
