Жидкие подкрылки
ALEX 007
Гость Дима2527333
я себе сделал (правда только пока одно колесо) - снял колесо, вымыл всю арку, потом обезжирил - когда все высохло я в 3 слоя намазал БПМ - резино-битумная мастика. (с кусочками резины). в 3 слоя мазал потому что в 3 слой получалось слишком толсто и она начинала стекать. получилось на 1 арку - 1 банка 2.8 кг. теперь в этой арке вообще не слышно шума колеса, камешков и т.д.
думал все это быстрее будет, но за день больше 2х колес врятли успеешь, если только не на подъемнике.... удачи!
  • Ответов 39
Ну наконец-то... уже информация (отставить базар !, в смысле рынок  :) см. посты выше). Спасибо за ответ. А сколько по времени сохнет один слой ? И почему именно БМП, какие у нее плюсы по сравнению с тем же динитролом или жидким пластиком ?
Посмотри у меня в бортовике. Я делал отчет с фото. Тоже использовал резино битумную. Дима уже написал что она еще работает и как звуко изоляция. За зиму ни где следов отслоения  и ржи в арках и на днище не обнаружил.Мазал в два слоя.
Разговаривал с хозяином текстиль центра, есть у них услуга нанесения жидких подкрылок, сказал, что вещь не плохая, но места где идет основной пескостуй, приедешь обновлять через год, вообще сказал лучше ставить обычные и хорошенько под ними все обработать. А по поводы дырок лишних от самарезов, так это вообще ни чего страшного, просто перед тем как закрутить самарез, нужно его окунуть в кой либо антикор, и закручивать.
Сообщения склеены: [time]1275942247[/time]
Толсты слой не наносите, проверено не только мной, чем больше слой, тем раньше начнется отслаиваться и трескаться.
"...но места где идет основной пескостуй, приедешь обновлять через год...". А насколько изнашиваются эти места - просто толщита слоя уменьшается, или сходит полностью до штатного покрытия ?
Гость Дима2527333
резино-битумная мастика действительно работает ещё и как вибро-шумо защита, общался с людьми и они не советовали брать ту же допустим битумно-полимерную мастику, так как она колкая. т.е. при неудачном попадании камня - кусочек откалывается....... а резино битумная мастика до сих пор мягкая. у меня получилась толщина примерно 5-7 мм. - пока что все отлично.)))) ВСЕМ УДАЧИ!!!!
Всем спасибо за ответы. Наверное склонюсь именно к БМП - достаточно технологично и надежно. По крайней мере альтернатива !
В этом году буду подновлять.Купил опять такую.
http://s57.radikal.ru/i155/1006/75/3fdfcdcd3477t.jpg
Я тоже не стал устанавливать подкрылки,а сразу после покупки машины промазал в два слоя всё днище и  колёсные арки (БМП-3) уже больше года прошло-всё О"КЕЙ.
Где-то в конце зимы убегал с подругой от её мужа. ;) Что-то мощно царапануло по днищу. Через несколько дней поднял
на подъёмнике посмотреть. Полоса см-20 до металла, пробовал отвёрткой БПМ,  нанесённую ещё в 2008 году, остался доволен
её упругостью и эластичностью. Полосу зачистил, обезжирил и заделал опять мастикой. Буду ею же обновлять, но по осени. :)
