sokol17 Posted June 6, 2010 Report Share Posted June 6, 2010 При трогании с места при полном повороте руля в лево раздаются щечки с права,если чуть приотпустить то щелчки пропадают.Это что ШРУСу пипец пришёл,или задевает что то за что то? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VAS Posted June 6, 2010 Report Share Posted June 6, 2010 Такие щелчки при вывернутом до отказа руле наблюдаются на многих марках авто. У моего приятеля Фольксваген при выезде из гаража он вынужден до упора крутить руль и у него тоже щелчки. Был на станции - посоветовали не крутить до отказа. Вообще это видимо работает усилитель руля-как бы обратное давление а водитель не дает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Артём (fjrs) Posted June 6, 2010 Report Share Posted June 6, 2010 Да это работает гидравлика. При длительной нагрузки на упор может произойти разрыв уплотнителей и перегрев. Дело копеечное но геморное Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sokol17 Posted June 7, 2010 Author Report Share Posted June 7, 2010 Блин,сегодня выезжал ничего не щёлкало,весь в непонятках. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Влад Posted June 8, 2010 Report Share Posted June 8, 2010 При трогании с места при полном повороте руля в лево раздаются щечки с права,если чуть приотпустить то щелчки пропадают.Это что ШРУСу пипец пришёл,или задевает что то за что то? Вернее всего это наружный шрус. Посмотри пыльники шрусов, если порваны то точно пипец. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
whaker Posted September 4, 2014 Report Share Posted September 4, 2014 Совет :в таком как у вас случае.домкратим ту сторону где щелкает.ставим под машину серьёзную подставку вместо домкрата.запускаем движок,ВКЛ первую скорость,и крутим руль до упора в стороны.желательно дать ещё и нагрузку.тоесть добавляем обороты и одновременно притомаживаем.щелкает значит граната без вариантов.если щелчки ещё и при положении реля прямо.то внутренняя,если только в крайних положениях то наружняя. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
matvey_sergey Posted September 5, 2014 Report Share Posted September 5, 2014 Шрус наружний щелкает. Гур при максимальном вывороте руля не щелкает, он начинает подгуживать или гудеть, иногда давая небольшую вибрацию на руль. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
