Навигация geely emgrand GT
Grrrigorrr
Вот ссылка на Навител-навигатор, установленный у меня. Карты 19 года. Опять же сейчас есть новые версии как навигатора, так и карт. Всё на ресурсах, которые я указывал у себя в ветке. Главное, чтобы ключи соответствовали версии.
https://yadi.sk/d/N5sBMkIBYOwSVQ
Распаковываешь и заливаешь на SD-карту. В корне карты должны быть папки Navitel и NavitelContent. Это важно. Всё остальное я вроде разложил как надо. Если не получится, пиши. Но должно всё работать.
Карты - вся Россия. Нужны другие, пиши, буду докладывать.
Сделал все как прописали, но ничего не запускается. Возможно что-то нет, может вообще не работает.
Вставил SD карту с залитым Навител. Нажимаю кнопку и ничего.
Роман, подскажите, если вынуть карту и нажать кнопку на вашем ГУ - есть какая-нибудь реакция?
  • Ответов 20
Григор, у меня машина в гараже стоит (гараж не у дома). Пока погода позволяет, езжу на работу на велосипеде. Не дольше по времени, чем на авто, да и булки растрясти.
Поэтому, как буду в гараже, я прям карточку выну и сравню содержимое с выложенным на Я-Диск. На Я-Диск я по памяти выкладывал. Заодно посмотрю, что будет при вынутой карте памяти.
На всякий случай, попробуй еще переименовать папку Navitel на MobileNavigator.
Поэтому, как буду в гараже, я прям карточку выну и сравню содержимое с выложенным на Я-Диск. На Я-Диск я по памяти выкладывал. Заодно посмотрю, что будет при вынутой картой памяти.
Понял, спасибо. Совет опробую и отпишусь.
Роман, все получилось: переименовал папку "Navitel" в "MobileNavigator" и все заработало. Вероятнее всего путь к файлу запускающую навигацию прописан такой. Чуть позже проверю, по логике можно в корневой папке, на разных навигационных программах, переименовывать файл и папку - должно работать, если конечно программа под Win CE.
Спасибо за помощь)
Спасибо за помощь)
Да Григор, именно так. Главное Win CE и правильный путь до экзешника. Рад был помочь.
перезалил с правильным названием папки https://disk.yandex.ru/d/4EKKph3qMCdG6Q. Вдруг понадобится кому.
1. Распаковать
2. Залить на SD-карту
3. В корне SD-карты должны быть папки MobileNavigator и NavitelContent. Это важно
Сделал как описано выше постом, навител заработал, сразу от кнопки запускает и карты индексирует. Проверил все работает, спасибо
Всем доброго дня!
Обновил себе навигатор (на всякий случай), весенний Навител. Кому нужен, забирайте. Для WIN CE (не обязательно на Emgrand GT)
https://disk.yandex.ru/d/gbvPt9P-ty8j0A
В папке 2 архива. Пришлось делить, т.к. не уложился в 1Гб. Отдельно (2й архив) - карта России. Просто распаковать и скопировать в папку с картами. Карты - Беларусь и Россия. Кому нужны дополнительно, пишите, скачаю для этого ключа.
В 31.05.2023 в 14:17, roman.69 сказал:
Всем доброго дня!
Добрый день . Если можно скиньте карты беларуси
18 часов назад, KEVIN_7 сказал:
так вроде есть
