Проблема после использования прикуривателя
Гость Алексей141
всё также было как у тебя Алексей141, там предохранитель на 15 стоял,поставь 20.он реже перегорает,хотя у меня и он перегорал 1 раз.
  • Ответов 44
Всем здрасьте! А кто подскажет как к прикуривателю подобраться чтоб на место прикрутить?
надо снимать,приборную панель климата,посмотри в разделе про климат контроль,там есть инфа как всё снимаеться.
Хочу поделиться опытом. Ездил недавно в отпуск. В прикуривателе был вставлен разветвитель, так как был включен антирадар и навигатор. В общем вышибло. И естественно перестала работать панель климат-контроля. Решил поменять предохранитель. Что написано в книжке -все фигня( расположение предохранителей немного не такое). Вытаскивать их просто счастье. Хорошо у жены был косметический пинцетик. (В дальнейшем еще 2 раза менял предохранители и вытаскивал минут по 30 каждый). Рекомендую обзавестись маленьким фонариком, так как переноска естественно не работает и изогнутым пинцетом с небольшими шипами, по моему это стоматологический. Так вот - менял предохранители три раза. Причина одна - прикуриватель. Но сгорали предохранители- 1, 5 и 7 если считать первый ряд слева-направо. Их находить пришлось методом тыка, т.е. вытаскивать все подряд. Вот тут я и намучился.
читал на форуме, что пинцет где-то там в коробке с предохранителями должен быть, но сам ещё не проверял
Пинцет находится в коробке с предохранителями, той что в моторном отсеке, если им пользоваться то на замену предохранителя уходит не более 1 минуты, проверял несколько раз, по причине сгорания предохранителя прикуривателя.
  В 14.07.2011 в 19:14, Talkan сказал:
Спасибо, может не заметил. Посмотрю обязательно.
Вчера решил впервые посмотреть ради интереса, где расположены предохранители.
Открыл капот, снял крышку закрывающую предохранители (та что со стороны водителя). Стал искать там пинцет, но не нашёл ни пинцета, ни места где он мог располагаться.
Подскажите, там ли я искал, или он расположен где-то в другом месте. Может кто-нибудь фотку выложит.
  В 30.07.2011 в 19:46, Djon Player сказал:
Как правило, пинцет представляет из себя черненькую пластиковую штучку, которая воткнута рядом с предохранителями и из панели торчит только его хвостик. Посмотри внимательнее.
