Проблема после использования прикуривателя
Гость Алексей141
Гость Алексей141
Сегодня решил подкачать байк электро насосом 12V ваткнул в прикуриватель(машина была заведена)погасло табло управления КЛИМАТОМ и тд(((кнопки не работают только аварийка))) предахранители не смотрел.Братва кто паможет???  !СПАСИБО! 8)
  • Ответов 44
Сгорел предохранитель на прикуриватель и климат.Давно известная проблема.Использую только очень аккуратно и не пользуюсь прикуривателем.И только при первом положении ключа.
У друга была такая фигня. Приезжает ко мне и говорит: "Семечка упала в прикуриватель, я её ключиком доставать начал и всё потухло" ;D Предохранитель находится за маленьким бардачком слева от руля. Какой номер не помню, посмотри в мануале. Удачи!
У меня один раз была аналогичная проблема на ВАЗ21063, хотел подкачать колеса, воткнул в прикуриватель вилку электронасоса (делал это ранее много раз и не было проблем), сразу-же дымок, запах горелой пластмассы.
Оказалось, что из-за формы самой вилки, а так-же формы внутренности прикуривателя, при определенном их взаиморасположении происходило замыкание. Предохранитель поменял, вилку починил, всё опять заработало, но с той поры прежде чем что-то пихать в прикуриватель, смотрю и на вилку и на прикуриватель и втыкаю её так, чтобы точно ничего там не могло замкнуть.
Так что проблема может быть не только в том, что слишком большую нагрузку включили, но и в том, что может сама вилка замкнуть, если проектировщики этой вилки не всё учли.
С прикуривателя MAX 75-100W вытягивают дальше корпус сплавляется
300 вт нормально у меня тянет
