"Сверчок" в районе ремня генератора
ремни вобщето у нас странные, свистит скрипит но износа ноль!!!!! но я б его сменил))) но лень и пока силикон есть. кстати от спец средств для ремней мой не только свистит он еще и петь в голос начинает)
А я в последнее время перестал это сверчок удалять, т.к. пару раз даже при сверчке пешеходы пытались броситься под машину, когда ехал по двору, не слышали её звук. А без сверчка тем более её не слышно.
Из своего опыта добавлю, встретился с темеже проблемами, что и все остальные, не в ремне проблема а в натяжителе, если хорошо присмотритесь вовремя работы двигателя на натяжителе стоит цилиндр с пружиной похожий на амортизатор и он зжимается и разжимается совсем чу-чуть, на первый взгляд незаметно, но это сжатие совпадает со свистом, там и происходит трение и смазавать надо силиконом там, мне погло а ремень я неразу неменял, у меня пробег 74000 км. Отпишитесь о результатах.
Хочу бросить и свой камушек  :ah: пробег 79000 пока не менял, свистит осень и весна. Особливо в дождь :ap:
Думаю тебе давно надо было поменять ремень. Я ремень поменял во время регламентных работ при прохождении ТО и большее не имею проблем со свистом.
Сверестел при запуске холодного движка ещё с самой покупки в 2008году,затем затихал, прошло года четыре и стало невыносимо "сверчок" не стихал... Снял ремень, вытащил натяжитель с роликом, открутил ролик, вскрыл подшипник ролика-он сухой,промыл, смазал хорошей смазкой,поставил обратно."Сверчок"-исчез. Думаю, это не на долго т.к в подшипнике ролика уже есть выроботка(4,5 года без смазки) буду менять на новый. Как-то, Так.
