domovoi2580 Опубликовано 3 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 Всем привет. Такая проблема. СК 2. Не работает левое боковое зеркало. Точнее не работает электропривод поворота лево право. Вверх и вниз нормально работает, а вот влево и вправо не поворачивается. Даже моторчик не жужжит. Хотя правое зеркало работает нормально. Значит предохранитель работчи и кнопки в салоне тоже. В чем может быть причина? Машина недавно куплена. Просто не знаю там моторчики стоят отдельно для поворота влево вправо и отдельно для поворота вверх и вниз. Если менять то какой именно. Разъемы проверил. Вот зеркало не разбирал. Все такое хрупкое боюсь что то сломать. Первый раз все таки. Как его разобрать это зеркало чтобы посмотреть. Пишут что отверткой отжимать пока не выйдет из защелок. Как лучше, подскажите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 3 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 @domovoi2580,у тебя машина 12 года?! Вверх максимально поднимаешь зеркало и снизу видно как крепится. Пластик там реально хрупкий, можно феном погреть или на солнце. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
domovoi2580 Опубликовано 3 мая, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 Ну с этим понятно. А дальше что? Почему мотор работает только вверх и вниз. Их там 2?? На вертикаль и горизонталь? Или как. Проблема то именно там. Ведь блок управлния работает, если напряжение все таки поступает на привод. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 5 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 Один механизм. Походу направляющая отломилась и из-за этого только верх/низ работают. Всё равно только разбор подскажет куда копать. Как снять зеркало в сети много видео Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
