Какие возникают проблемы
Гость Григорий
Добрый день.
Греется мотор. Массу проверял, ремни все поменял на новые, термостат поменял, жидкость никуда не пропадает.
Вопрос что еще может быть? Может помпу поменять?
  • Ответов 322
А вентилятор работает? Предохранитель проверял? Если с этим все в порядке, то начни с щупанья патрубков от радиатора. По мере прогрева- нижний горячий, верхний чуть теплый- термостат закрыт, верхний начал становиться горячим- термостат открывается. Если вентилятор включился при холодном верхним патрубке, то проблемы с термостатом. Может радиатор засорен.
  В 15.06.2011 в 13:32, Бяша сказал:
Добрый день.
Подобную проблему решил простым промыванием (продуванием) радиаторов. Их два и между ними собирается пух и грязь. Промыл на мойке, (только без фанатизма можно помять соты) температура стабилизировалась, на улице +30.
радиаторы я снимал оба и промывал, там между ними очень было много грязи, но особо не помогло. На скорости все нормально, только встаешь в хорошую пробку или останавливаешься на светофоре, сразу зашкаливает. вентиляторы работают почти что постоянно, если бы не они наверное совсем закипел. включаются когда поднимается стрелка выше середины.
Машина проехала 57000 км. Сегодня прошел техосмотр. Усилие тормозов, люфт и прочие параметры-все еле еле уложилось в норму!
  В 22.06.2011 в 19:45, Barbi сказал:
Датчик скорости стал жить своей жизнью. То исправно работает, то  лежит отдыхает, пробег 72 000 км.
Обычная ситуация. у меня он накрылся где то на 50000. стоит копейки и поменять его не сложно.
  В 21.06.2011 в 17:37, vad276 сказал:
Я только когда купил Джили проходил техосмотр уже тогда мне сказали что все на грани.
    Отменили же в этом году техосмотр, до 12 года можно кататься.
  В 24.06.2011 в 14:44, Barbi сказал:
Ни кто его не отменял. Наказывать не будут за не пройденный техосмотр. Просто через год вряд ли я нормально его пройду: резину менять и может еще че полетит. А так еще два года могу ездить!
  В 18.06.2011 в 06:32, Бяша сказал:
знаешь, был у меня такой прикол, месяц назад. как у тебя, тосол в радиаторе вроде есть, в бачке вроде есть, термостат поменял на японский потом ваще снял, вентиляторы крутят, помпа работат. а кипим!!!
так вот образовалась воздушная пробка где-то, и в двигло не качался тосол. достаточно было просто долить тосол (ну ваще конечнол ОЖ. я так для простоты)., и все ок. когда заливаешь ОЖ, продавливай патрубки.
