Какие возникают проблемы
Гость Григорий
за всё время владения автомобилем, были след. замены:
1. потрубка кондиционера, которая въелась в винт  после теплого движка...
2. смена перегарающих ламп, предохранителей
3. замена свеч, высоковольтных проводов
4. и в данное время устраняю проблему с запахом гари в салоне который идет при обдуве... при том что кидает испаренный антифриз идет пар в салон, и странным образом исчезает охлаждающая жидкость из бачка. (утечек нет, есть сомнение на термостат, т.к. охлаждение вентиляторов срабатывает но не выкл т.к. антифриз(в моем случае вода) куда то вытекает. А по началу думалось что образовалась воздушная пробка...
пробег 33700
Утром на холодном движке посмотри подтеки.
  • Ответов 322
с радиатором что то.. полики сеня убрал в салоне лужа... разобрал панель так и не смог октрыть коробку...
Про этот вариант не стал писать, думал там уже смотрел...
Стало пропадать сцепление, отпускаю педаль, авто резко начинает трогаться...что может быть подскажите?
Визуально все в норме, жижа в порядке.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Все может быть! Начиная от утечки, неисправности главного или рабочего цилиндров, воздуха в системе.
Заранее благодарен!
Ну если визуально все в норме, нет течи. То начни с прокачки системы. В рабочем цилиндре может присутствовать износ поршня. И жидкость в нем становиться грязная, черная. Соответственно ухудшаются характеристики жидкости. Прокачав и удалив эту черноту станет лучше. Может и воздух выйдет, если он есть.
спасибо, попробую...
У меня загорелась лампа "неисправность двигателя",сделали компьютерную диагностику-все в порядке,никаких отклонений, кроме ...как-"кислородный" датчик полетел!!! Мне сказали что он не стоит того, чтобы его менять, а лучше его удалить совсем, и после сделать промывку инжектора!    Кто-нибудь делал промывку? для чего это нужно? и стоит ли удалять этот "кислородный" датчик???
На этом форуме есть переделка вазовского датчика, а вернее его разъема, стоимость около 1000 р. Менять надо обязательно! Покажите этого умного, который Вам посоветовал выкинуть датчик. На показаниях и этого датчика строится работа двигателя. Поищите принцип работы инжекторного двигателя и почитайте. Промывку инжекторов делать желательно. Лучшая промывка - когда форсунки снимают с двигателя и промывают.Обычно промывают через 70000 тыс.км. Если бензин грязный то 50000. А многие просто меняют форсунки без всякой промывки. Про это то же много написано и я думаю одного моего мнения об этом маловато, поищите в инете более профессиональные пожелания.
...Ну если я найду форсунки,то поменяю их, а в лучшем случае сделаю промывку инжектора,  наверно так будет проще. А на счет "кислородного" датчика теперь подумаю, вряд ли я поеду его вырезать. Спасибо за совет! Хорошо что я не поторопилась,а все таки зашла на форум.)))
