Какие возникают проблемы
Гость Григорий
Появилась еще одна проблемка... При движении возникает детонация, которая раздается по всей машине и через руль, такое ощущение что едешь по калее после гусеничного трактора, хотя дорога ровная.
Подскажите пожалуйста, что за фигня такая?
Скорее не детонация,а дисбаланс. Надо смотреть балансировку колес,ОДНОЗНАЧНО!
  • Ответов 322
Из за снега в дисках с внутренней стороны бывает существенный дисбаланс. Ощущается на скорости после 80 км в час. Может двигатель троит, тоже трясет не хило. Правда заметно ухудшение динамики и лампочка горит или мигает.
Да именно это и было, залез в яму и офигел, полный передний бампер снега и льда, рычаги скованы льдом и на защите куча льда. Плюс диски внутри со льдом. Вот тебе на...
До этого выпало много снега, дороги естественно никто не чистил и пахал как трактор, держа в руке лопату...
Будь внимательней. Такой дисбаланс колес может привести к неприятным последствиям. Рулевая рейка, ШРУС,подшипники, наконечники , шаровая. Из за вибраций может выйти все выше описанное.
когда подключал антенну к магнитоле, заметил внутри провод не понятный....потянул за него, оказался нигде не подключенным, со второй стороны таже ерунда, встречал ктонить- такие?
может китайцы забыли)))???
Таких проводов много там! Это просто разная комплектация. Например кондиционер или климат контроль, коробка автомат или механика и т.д.
ок спасибо) а то я уж думал начинать что машина начала разбираться сама)
Вот у меня точно проблемы... http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,484.new.html#new - почитайте последние мои сообщения.
Я залил синтетику масло GL 4+ и проблемы все ушли..... В холоде зимы проверено!!!!
за всё время владения автомобилем, были след. замены:
1. потрубка кондиционера, которая въелась в винт  после теплого движка...
2. смена перегарающих ламп, предохранителей
3. замена свеч, высоковольтных проводов
4. и в данное время устраняю проблему с запахом гари в салоне который идет при обдуве... при том что кидает испаренный антифриз идет пар в салон, и странным образом исчезает охлаждающая жидкость из бачка. (утечек нет, есть сомнение на термостат, т.к. охлаждение вентиляторов срабатывает но не выкл т.к. антифриз(в моем случае вода) куда то вытекает. А по началу думалось что образовалась воздушная пробка...
пробег 33700
