Какие возникают проблемы
Гость Григорий
попр
резина по защите не  трет, звук другой...
попробовал залесть под капот, не тут то было...не могу открыть! В салоне открыл, ручку под капотом нажимаю и нифига...
Может кто занет как открыть капот иным способом?
пусть кто-нибудь из салона ручку тянет, а ты капот открывай. у меня зимой часто так, пружина замка капота не может поднять капот, и он автоматически защелкивается, когда ты ручку отпускаешь
Такая беда была поставил пружину от 09.Теперь откидывает без проблем.
  • Ответов 322
незнаю что произошло, вроде бы все цело...
открыл плоскогубцами, потянул за трос, такое ощущение что он где-то "удлинился", мистика!
да и пружина совсем не откидывает, попробую применить Ваш совет...
Машинке моей в апреле 3 года, пробег (не смейтесь, 6000 км., езжу только летом на дачу), проблем выше крыши.
1.потела левая фара, в итоге накрылась. 2. шумит коробка передач на 3 скорости. 3.Стук в передней, правой подвеске. 4.проводка говно, прикуриватель не работает, дверные лампочки не горят. 4. Датчик температуры, стрелка не работает. ну и 5. В салоне воняет бензином.
В Москве была в одном сервисе, они там поржали, сказав что с вашем автомобилем все в порядке. Осталось только проводку проверить.
Сообщения склеены: [time]1296035994[/time]
У кого нибудь есть проблемы с закрыванием дверей, как передних так и задний, иногда с четвертого раза только захлопывается. Как это можно исправить?
тут где-то в темах писалось что можно регулировать замок или крепление.... у меня закрывается все легко и с первого раза
Подскажите!!! При пробеге 97 т., при запуске пропали холостые обороты. Пока не прогреется не держит совсем. Советов много, одни говорят залей очиститель инжектора, другие-не вздумай даже. Вот сейчас с наступлением морозов думаю... И если чистить инжектор, то лучше как сделать, чтоб не убить машину совсем?
Правильно Вам сказали , что холостыми оборотами управляет заслонка под инжектором со стороны салона, откручивается это устройство звездочкой там два болтика. Открутите прочистите сырой тряпочой смоченной расстворителем и все будет путем! визуально это как датчик холостого хода на классике!
Вопрос как справились с вытянутым тросом?
Да ничего пока еще не делал, так и езжу, то открывает, то нет...
Появилась еще одна проблемка... При движении возникает детонация, которая раздается по всей машине и через руль, такое ощущение что едешь по калее после гусеничного трактора, хотя дорога ровная.
Подскажите пожалуйста, что за фигня такая?
У меня такая фигня случается, когда прибавляешь газ на слишком маленьких оборотах движка. Короче: не соответствие передачи скорости движения. Обычно с 1-й на 2-ю при минимальном разгоне.
