Какие возникают проблемы
Гость Григорий
Программы подходящей для евро три пока не встречал. Но, на работу двигателя второй датчик обязательно влияет, он подкорректирует данные. А про -20 совершенно верно, машина не предназначена для более холодных температур. И не только из за двигателя. Все резинки не выдерживают таких температур. После первой зимы менял почти все резинки.
  • Ответов 322
Всем доброго времени суток! По поводу того, что обазиют фары могу сообщить, что я сам делаю полировку и фары в том числе. зайдите в любой сервис где есть малярка и попросите отполировать ваши фары. большого труда это не составляет и времени так же! У моей машинки к стати такие же проблемы с заводкой, сменил бензо насос проблема исчезла но не на долго! жду удобного момента продолжить лечение своего авто!
Сегодня уговорил соседа на МКшке с`ездить к диагносту на предмет работы ДК (ДВС наш-479QA). Всё работает корректно, никаких ошибок (сборка-то Китай ,а там ОТК будь здоров!). У меня 2-ой(нижн.) так и не фунциклирует .Вопрос : что делать и почему он не работает ( может он не прописан в контроллере ? ), хотя из контролл. идёт жгут с 2-мя разъёмами для ДК ! У кого-нибудь есть мысли на этот счёт ? Спасибо!
Попробуйте поменять датчики местами. Что произойдет? Может просто датчик неисправен? Может контакта нет?
Может быть ...,нужно попробовать . В любом случае нужно докопаться до истины. Спасибо за совет.
Подскажите пожалуйста, что может быть...? При повороте руля со стороны правого переднего колеса возникает "резиновый" скрип...?
Может резина трет по защите???? арке??.....
Попробуй протянуть опорный подшипник . Это которые три гайки со  стороны подкапотного пространства. Ну и можно  ВД пшикнуть по кругу место соприкосновения подшипника с кузовом. У меня там как то поскрипывало.
резина по защите не  трет, звук другой...
попробовал залесть под капот, не тут то было...не могу открыть! В салоне открыл, ручку под капотом нажимаю и нифига...
Может кто занет как открыть капот иным способом?
попр
пусть кто-нибудь из салона ручку тянет, а ты капот открывай. у меня зимой часто так, пружина замка капота не может поднять капот, и он автоматически защелкивается, когда ты ручку отпускаешь
