alexei116rus Опубликовано 28 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 Я менял термостат два раза, менял кран печки то же два раза. Ни разу с завоздушиванием не сталкивался. Точнее воздух попадал в систему, но после перегазовки из нее буль-буль. Доливая жидкость в систему через горловину радиатора, закрывал пробку и все. Остальной воздух выйдет и его место заполнит жидкость из бачка. Главное основной объем воздуха выгнать и долить прямо в радиатор. А то жидкости в бачке не хватит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фрол Опубликовано 19 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 Всем привет.По поводу перегрева:копался долго и упорно(ни чего не нашел,даже с диагностом),а при мойке двигателя услышал треск(как от сварки)-точно болт крепления массы к коробке искру мечет.Поставил шайбы медные и все прошло.Связи датчиков темпиратуры разные у нас в машине :датчик на коробке дает сигнал мозгам(те управляют вентилятором),а датчик под коллектором на приборную панель(его к стати х...н увидишь). Датчик скорсти то ж поменял недавно,скорость плавала как пьяная верх вниз....Но это не существенно,так как пробег уже 102000км. :ay: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mak Опубликовано 27 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 Пока проблем нет в машине, это хорошо, молитесь чтобы все было в дальнейшем хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 27 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 В 27.08.2011 в 17:56, Mak сказал: Пока проблем нет в машине, это хорошо, молитесь чтобы все было в дальнейшем хорошо. Как так Geely и Vortex????? Это разные машины!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фрол Опубликовано 28 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 Мак уважаемый-объясни неучам, что такое Джили Вортекс..Или ты издевками занимаешся... :bm: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei Опубликовано 29 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 Всем привет! Большая проблема, пропадает сцепление при движении, западает педаль и все, скоростя не включаются.....что за фигня такая? Постоит и заработает и так раз пять за час. Визуально все в норме, жижа в уровне, слегка влажный выжимной, но не свежая влага.... Заранее благодарен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Про сцепление я писал, поищи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 в какой теме? во всех рыть, не одна неделя пройдет.......... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andron9907 Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 просто включи мозги и читай нужную тему! здесь всё проще простого! просто не прозевай тему! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 1 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 В 30.09.2011 в 19:29, andron9907 сказал: просто включи мозги и читай нужную тему! здесь всё проще простого! просто не прозевай тему! На самом деле найти тут что то нужное очень трудно. Я пользуюсь опцией поиска!!!http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,60.msg61510.html#msg61510 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
