izh_dima Опубликовано 27 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 Недавно взял с муз.центра колонку, решил ее вставить в багажник (извращение конечно, но пока немогу определиться с блинами назад). Подключил колонку, и дай баловаться с передом/задом. Выяснилось, что при переносе звука на левую заднюю колонку играет правая передняя (и еще какой-то неправильный вариант замечен был). В общем, подозреваю, что эта "аудиоподготовка" подготовлена криво, хотя сняв панель и посмотрев на цвета проводов, вроде как все правильно. Как у Вас с этим делом? Звук играет правильно (перед-зад, право-лево) ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xout Опубликовано 27 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 izh_dimaЛучше вообще провода которые идут на колонки поменять. Так как родные совсем никакие. Я не говорю что лучше дорогие экранированные ставит. Те которые стоят никогда не дадут нормального звука и даже перегрузку будут давать на магнитолу, так как пропускная способность у них просто никакая.Я на работе взял "Belden" и подключил только заднии колонки. Изменение звука, даже мне с моим медвежьим слухом, сразу стал заметен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
izh_dima Опубликовано 27 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 XoutСогласен, что лучше менять эти сопли. Думаю заехать к спецам автозвука, чтобы все посоветовали, т.к. я сам тоже с "медвежьим слухом". А тут интересно стало, может просто мне так "повезло" или руки, или магнитолла кривые. Сейчас жду хорошей погоды, чтобы съездить на огород и тестером все провода пощщупать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xout Опубликовано 27 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 Кстати я писал как поменять передние колонки, жалко что фотки не сохранились. В моем бортовике было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость EUGEN Опубликовано 27 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 В 27.05.2010 в 07:27, izh_dima сказал: Как у Вас с этим делом? Звук играет правильно (перед-зад, право-лево) ?Правильно. Китаец китайской сборки, партия 2008 года, с ржавеющими вставками задних пассажирских стёкол. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
izh_dima Опубликовано 30 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 В 27.05.2010 в 16:08, EUGEN сказал: Цитата Как у Вас с этим делом? Звук играет правильно (перед-зад, право-лево) ?Правильно. Китаец китайской сборки, партия 2008 года, с ржавеющими вставками задних пассажирских стёкол. Что за вставки такие, их можно разглядеть не разбирая?Интересует факт ржавения.А так, купил наднях DLSки, пытаюсь прикрутить их на заднюю полку. Изначально думал, что 6х9 динамики встанут без проблем, оказалось что это не так.Теперь придеться купить фанеру, и из нее сделать проставку, чтобы не сильно металл мять(резать). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 4 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Без усилителя тех "соплей" что есть у нас, хватит вполне - их пропускная способность достаточная. А вот если усилитель ставите - то уже и проводки менять надо. А подготовку я сам подключал - да не по цвету а по расположению проводов - короч методом тыка ))) раз подключил потом переподключил. У себя сразу сделал временную музыку - Хундай магнитолла + магнаты компонентка впереди + блаупункт коаксиалы в зади. Думал со временем поменяю магнитолко и перед - но у нас как всегда нет ничего более постоянного чем временнное )))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Real_064 Опубликовано 15 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 Ребята, не надо дерева, правдо метал порезать придётся. Я просто взёл СТП (вибро изоляцию) и проклил заднюю полку.!!!! Эффект олденный, колонки играют совершенно по другому (у меня стоят овалы ГЕРЦ), откинул спинку, снял пластиковые боковины (клипсы преобрёл заранее наши уневерсальные, подходят), снял полку, часа три провозился с проклейкой..... И было мне счастье))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rydol Опубликовано 16 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 В 27.05.2010 в 07:27, izh_dima сказал: В общем, подозреваю, что эта "аудиоподготовка" подготовлена криво, хотя сняв панель и посмотрев на цвета проводов, вроде как все правильно. Как у Вас с этим делом? Звук играет правильно (перед-зад, право-лево) ? Мне любопытно, а кто вам магнитолу подключал? Вообще то описываемый косяк, это не правильно подключенные провода к магнитоле... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глеб Опубликовано 16 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 Да, тупо нужно провода местами поменять и будет все ОК))) аудио подготовка никакая)))колонки в дверях все в пмойку ))) я приехал на установку своейже магнитолы и своими колонками и с меня за это взяли 7500 рублей))) типа чтоб гарантия не слетела))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
