Воняет бензином в салоне
Гость Валериян
Гость Валериян
Очень воняет бензином в салоне и в багажние после того, как машина постоит на солнце. Пассажиры с заднего сидения говорят , что воняет так как будто сидят возле открытой канистры с бензином. когда открываю багажник - тоже воняет бензином! Приезжал на СТО там посмотрели и говорят, что нигде не протекает(подняли на подъемник и по трубопроводу пятен бензина нет). Я думаю, может не протекает а гдето выпаровывается?
если забита дренажная трубка - то появится запах бензина, проверьте дренажную трубку заливной горловины (мб даже что она слетела или где то перетерлась)
можно проверить сам бензонасос - под седухой задней - ее снять и под ней проверить герметичность установки топливного насоса.
  В 26.05.2010 в 04:54, harley56 сказал:
насколько помню в отаке под сиденьем нет лючка, во всяком случае у меня, тока если бак снимать. У меня тоже летом воняет временами:
1. плохая крышка б\б
2. забита дренажная трубка
3. плохое уплотнение районе лючка бака (где заливная горловина) и соотвественно там проникают пары бензина в салон.
На двух машинах была такая проблема после простоя. В обоих случаях, снял насос, промазал герметикам, поставил обратно, больше запаха не было.
  В 26.05.2010 в 08:59, akvart сказал:
Крышка бака 98%
