Огромный расход топлива
Kaye
Админ пропусти пожалуйста.Привет всем!Ребятки помогите.Перечитал весь форум по этой теме,но так ничего понятного с чего начать,так и не нашёл.Перед новым годом залил полный бак под завязку 95-го,намотал по поселку 280км.,И стрелка показала под ноль.Масло меняю каждые 8т.км.,за этот период на доливку уходит 1л.Обороты в норме (как часы 900).Почему такой большой расход?Где копать?
Первое,  чтобы сделал я - это на диагностику и обратить внимание на лямбда-зонды. И ждём владельцев МК. Возможно подскажут.
Может плохой бензин. У меня такое было.
Все хвалят 95-й
Доброе утро . Возможно был не долив на заправке .  Или с самим бензином что то не так было . Нужно не спешить и заправится ещё пару раз и тогда будет ясно . Может бензин газолином разбавили вот и расход отсюда большой . Слышали даже на заправке есть колонки которые  не доливают а есть те где только на этой приезжает проверка и на ней проверяют колонку на литраж к другим она не подходит и не замеряет бензин .
@britmila,  Я так понял,топик под завязку залил,т.е. до отсечки,так,что недолив вряд ли. А вот газолином бодяжут- это 100%! Никогда не заправляйтесь на комбинированных заправках,где бензин + газ.
Здравствуйте . Не факт могли и во дворе литров 5 слить .  Опять таким делом начали заниматься .
@britmila, с наших машин через бак не слить бензин
Добрый день .В армии с БМП сливали  . На сухо . Но мы этим вопросом займёмся и узнаем по точнее можно слить или нет . спасибо .
Да,под завязку.Заправка не комбинированная,ток бензин и саляра
