poseidon2008 Опубликовано 16 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Збраствуйте такая проблема. Потухла приборная панель. Залипли стрелки. НО все включается после прогрева автомобиля. Грешу на массу к приборке. КАК ПОНЯТЬ КАКОЙ проводок есть масса чтоб проверить контакт или бросить прямую соплю. У меня МК 2012 года рестайлинг после 2011 года у них немного оновилась панель приборов.. У меня 2 соединения позади. в старой МК три соединения.Я нашол распиновку для старой версии МК. но там 3 штекера. А у меня 2... На новую версию никакой информации в сети нету. Помогите у кого есть.И еще думаю что масса потому что в момент перед загоранием приборки стрелка температуры пару минут начинает сходить с ума и беспорядочно двигается скачками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 17 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Также занимался поиском рабочих схем на Джили, бесполезно... С массой проблема вряд ли связана, так как у кого плохая масса на панель приборов те начинают испытывать проблемы с указателем температуры. В твоём случае может помочь пропайка, кому то помогало на форуме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy Sharabura Опубликовано 17 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Проверь напряжение на клеммах аккумулятора до заводки и после прогрева. Обычно приборка виснет при низком напряжении бортовой сети. После этого ищи дальше. Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 17 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Может это поможет https://docplayer.ru/63081057-Issledovanie-avtomobilya-geely-mk-na-predmet-ustanovki-osnovnyh-elementov-sistem-ohrannoy-signalizacii.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poseidon2008 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Также занимался поиском рабочих схем на Джили, бесполезно...С массой проблема вряд ли связана, так как у кого плохая масса на панель приборов те начинают испытывать проблемы с указателем температуры. В твоём случае может помочь пропайка, кому то помогало на форуме.. Проблема с указателем температуры тоже присутсвовала. Решена зачисткой всех видимых и доступных контактов массы. Осталось только пределить и проревизировать массу к приборке. Но я ее теряю в куче проводов. Есть идея тестером найти найменшое сопротивление. но на штекере почти все видят тот или другой контакт с минусовой клеммой. больше или менше. Уверен что масса потому что в момент перед запуском приборной панели стрелка температуры начинает сходить с ума. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poseidon2008 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Может это поможет https://docplayer.ru/63081057-Issledovanie-avtomobilya-geely-mk-na-predmet-ustanovki-osnovnyh-elementov-sistem-ohrannoy-signalizacii.htmlНа вашем примере 3 соединения. У меня 2 соединения. ТОесть распиновка неактуальна. Но Всеравно спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poseidon2008 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Проверь напряжение на клеммах аккумулятора до заводки и после прогрева. Обычно приборка виснет при низком напряжении бортовой сети. После этого ищи дальше. Отправлено с моего SM-J710F через TapatalkНиское напряжение на самой приборке возможно в виду плохого контакта массы по пути кольца +/-. Переходное контактное сопротивление переростает в сильное падение напряжения.!!(бывало подобное) которое особенно актуально при бортовой сети в 12В. Подобная ситуация не раз замечалась уже в других системах.Для меня главное четко понять какой проводок есть минусом чтоб не коротнуть при установки прямого провода. Хочу запаралелить ноль напрямую с клеммы аккумулятора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 19 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Для подстраховки замыкай на массу через лампу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
corbeen Опубликовано 6 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Ребят, привет. Вот такая проблема. Стрелка температуры застряла в одном положении. Постучишь , ключ зажигания вкл/выкл, поползет за берега, короче не предсказуемо. Есть лечение? Или менять всю комбинацию приборов?Вот моя проблема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 6 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 @corbeen, отключи датчик температуры ож и посмотри что получилось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
