oktai69 Опубликовано 18 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Здравствуйте. Такая проблема. На холодную машина заводится идеально. А на горячую бывает, что с первого раза не заводится. При этом стартер крутит, ни каких ошибок не выдает. В ближайшее время только удалил катализатор( поставил пламягаситель и обманку) и где то недели через две это началось.Хотя может это совпадение. Что это может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 18 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 А как с оборотами х.х. после заводки? У меня проблемы возникли когда начал заедать РХХ. После замены на ШНивовский все пришло в норму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oktai69 Опубликовано 18 октября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 А как с оборотами х.х. после заводки? У меня проблемы возникли когда начал заедать РХХ. После замены на ШНивовский все пришло в норму.Особо внимание не заострял, но по звуку вроде все ровно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oktai69 Опубликовано 18 октября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Вспомнил, один раз завёлся на холодную и сразу услышал как обороты скакнули и сразу упали потом выровнялись. И ещё обратил внимание при включении ближнего света сразу после завода чуть изменяется звук оборотов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 19 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 при включении ближнего света сразу после завода чуть изменяется звук оборотовЭто норма.Как только нагрузка пошла на эл. оборудование,обороты повышаются.Обрати внимание на состояние свечей.Я экспериментально увеличил зазор у своих с 0.8 до 1.0 мм.,на холодную с пол пинка завелась,на горячую вообще отказывалась заводиться.Вернул всё на место и стало нормально.Ну это я так..,к слову. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oktai69 Опубликовано 19 октября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Свечи я менял ровно год назад и до сих пор проблем не было. Сегодня немного покатался и проблема ни разу не проявилась и с оборотами все хорошо. Придется ждать когда окончательно ,что нибудь не отвалится.Не менять же все подряд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
