Металический щелчок впереди при трогании, есть решение?
@Владимир Кириленко, Как вариант, резинки на направляющих суппортов изношены , у меня был с правой стороны металлический звук на неровностях, при торможении пропадал, когда машина висела на подъёмнике, постучал по правому колесу кулаком и услышал этот звук, выписал ремкомплект и заменил целиком направляющие,тогда ещё не знал, что можно просто резинки выписать, теперь никаких посторонних звуков.
резинки  это которые  как гофра и  вн идиаметром мм 10 --я их менял с пыльником цилиндра и смазал спец смазкой (прилагается в рем комп),кстати за неделю перед поездкой-может не заметил износ направляющих и после смазки заклацало-если я правильно понял...посмотрю..
  Владимир Кириленко сказал:
Нет, это пыльники направляющих, резинка должна быть одета на одной из направляющих, она как раз для того чтобы бряцанья не было.
Направляющие попробуй на 90 градусов повернуть, может проточка неудачно попала.
  uvinal сказал:
У нас таких нет.
  Джильбарс сказал:
У нас таких нет.
О как :bw:
посмотрю--у нас один конец вставляется в суппорт внутрь (у меня точно вставлены )а вот второй на оси ..надо посмотреть..я понял смысл.
проверь передние сайленты - у меня тоже как щелчки начиналось ( я создавал тему про шум сайлентов ниже в этой ветке ) и найти не сразу вышло, не повторяй моих ошибок.
Да, она.
Сайленты плохо диагностируются - зажаты достаточно крепко, руками не стронуть, а при движении щелкают и снашивают посадочные места.
