Denis716 Опубликовано 17 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Здравствуйте! Машину тянет влево при нажатии педали газа,а при торможении вправо, накатом тянет чуть меньше. Сход-развал в норме. До этого меняли задние сайлентблоки передних рычагов, рулевую тягу, ступичный подшипник. В сервисах разводят руками, говорят все в норме. Подскажите пожалуйста в чем проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 17 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Ищи люфт в передней подвеске Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis716 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Все шевелили, шатали. В трёх сервисах . В двух из них развал проверяли. Никто ничего не нашел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 17 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 А ишо можно посмотреть износ шин, даже попробовать переставить колёсья (если шины ненаправленные) - это про увод влево. А вправо - тормозную систему в комплексе то смотрели. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 17 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Шевелили на вывешенной подвеске? Иногда очень трудно найти люфт в таком положении подвески, приходится искать (шевелить) на 4-х стоечном подъёмнике и на поворотных кругах, т.е. когда подвеска находится в рабочем положении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis716 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Шинам второй сезон. Колеса местами перекидывали. Ничего не изменилось. Тормоза прокачали. Не может быть из-за сайлентблоков? Может как нибудь криво поставили? До этого все хорошо было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 18 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Ну если с железками по ходовке все так хорошо то мне кажется, что это связано с тормозной системой.Не равномерный износ дисков, колодок, смотреть суппорта и все то, что влияет на тормоза.У меня такое было на фольце Б3 когда то. Все едет, а тормозит криво.Вот интересен итог конечно... Ждем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy Sharabura Опубликовано 18 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 В 17.09.2019 в 11:46, Denis716 сказал: Не может быть из-за сайлентблоков? Может как нибудь криво поставили? До этого все хорошо было.Очень даже может. После замены все началось, здесь и ищи. Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 21 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 Denis716 сказал: Не может быть из-за сайлентблоков? Может как нибудь криво поставили? Вполне вероятно,что один из сайлентов установили нормально,другой с проворотом и так-как вставили,так и затянули. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 27 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Отпишитесь,что было и как лечили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
