ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ХЭТЧБЕКА ЕС-7 FE-2
FAnL
По воле случая пришлось снимать обшивку задней двери и конечно фото. Начинать снимать обшивку надо с верхней части. Имеем защёлки по краям с боковыми элементами и четыре клипсы. Далее снимаем праву/левую части обшивки. Они также имеют защёлки с нижней частью обшивки, откручиваем по одному винту с каждой стороны и аккуратно дёргаем (главное не переусердствовать) имеем по две клипсы и одну клипсу-штырь (её видно снаружи) для верёвочек полки багажника.  С моей точки зрения данная клипсы сделана наглухо, т.е. при попытке выдернуть ломается усик защёлки.По нижней части. Надо снять лючок доступа к лампам подсветки номерного знака и можно увидеть расположение клипс в средине. Отжимаем их и далее по низу.
 На фото показаны где эти клипсы на всех частях есть. Нижнюю часть в общем виде не получилось сделать фото. И конечно клеммы подключения нити обогрева заднего стекла. Остальные механизмы видны на фото.
Кто-нибудь знает как эту дверь регулировать? Поменял уплотнитель на новый, свой порвал, дверь стала закрываться только с разбега. До этого закрывалась с небольшим усилием. Скоба не сдвигается, т.к. болты имеют конусные шляпки и поэтому скоба всегда становится на одно место. Может замком как-то? Смотрел, не увидел как. Есть идеи?
А резиновые конусные упоры по краям двери - не?
Да вроде крутил, эффекта ноль. Завтра еще попробую. В интернете нашел только один способ: кувалда.
Мелом потихоньку по резинке и посмотри, где притирает. Хто знает, может где-то не сел уплотнитель. Конечно, зная тебя, это маловероятно, но всё-же попробуй.
Киянкой по периметру проходил, чуть получше стало. Просто задницу мне вытягивали, но уплотнитель то был старый. Видел в инете, как один на калине к скобе цепь привязывает и к цепи какую-то фигню с ударным эффектом и эта фигня немного вытягивает скобу.
Жень. А посмотри ещё этими болтами ничего сделать нельзя? Может чуть двигают сам замок?
Можно промерять размеры до креплений дужки для замка.
Крутил их, так и не понял почему их 3. Сегодня еще раз посмотрю
Привет , а если шайбы под замок подложить .
Уже думал об этом. Но если подкладывать шайбы, то замок будет смещаться не в той плоскости, какая нужна.
Короче, плюнул, взял брусок и кувалду и по скобе пару раз долбанул со стороны багажника. И все встало на место, как было.
Вообщем, в основном в интернете и пишут, что на хэтчах регулируются двери один раз на заводе. А так у меня зад битый и вытягивали панель с уже севшим уплотнителем, то с новым уплотнителем регулировка ушла.
