Как подтянуть рулевую рейку?
Recommended Posts
Джулька проехала 44000 км., ударопоглащающая рулевая рейка немного разболталась (т.е. при прохождении неровностей очень даже чувствительно подбивает). Если кто-нибудь из аппанентов уже с этим встречался подскажите как исправить, желательно с подробной инструкцией.
Share on other sites
У меня такое было на Амулете, скорее всего - это рулевые наконечники вышли из строя
Хана братан :'( такая же фегня тоже подбивает, сегодня разобрал а там под пыльником шаровое крепление от рейки к тяги.
Может это всего лишь,поперечные подушки стабилизатора истёрлись,а на неровностях,в руль всё равно отдовать будет,обычно подушки и стойко стабилизатора ходят в среднем 30т.км.,а по нашим убитым дорогам,надо менять раз в год,не взависимости от авто,рулевые наконечники ходят побольше,но из за их родословной,всё может быть,значит надо менять,меняется легко,но потом требуется произвести развал,вообще лучше сделать диагностику,чтоб не годать,это подвеску на вибро стенде,они не могут определить,а здесь машина вывешивается и при помощи монтажки всё сразу выевляется,так,что сделайти диагностику,чтоб всё вподряд не менять,а то ещё вдруг,что с рулевым карданчиком или с крестовиной.
У меня что-то похожее, правда в руль бъет только когда он находится в самом нижнем положении, переводишь в самое верхнее и все пропадает. Еще когда берешься за руль по бокам и начинаешь шатать, чувствуется не большой люфт, официалы долго лазили пытаясь понять что это такое, совместно пришли к выводу что это фторопластовая втулка на волу, объяснить лучше что это за втулка не знаю как, могу сфоткать где точно она находится.
Втулка рулевой рейки - износ на 25000? Почему. Дубасит при прозде неровностей. Подтягивать бесполезно т.к. ее разбивает вертикально. От чего подойдет? Заказал от тайоты. Люфт не влево-право, а сама рейка ходит вверх-низ. Кто что делал? Там вкладыш идет пластиковый такой, белый - может только он меняется?
Это у всех практически МК наблюдается причем я так понял с нуля, не зависит от пробега.
Так. А чего делать? В повороте бумкает прилично. Наконечники рулевые в норме если что и тяги рулевые с шарнирами проверены тоже. Когда вывернул пробку + пружину + втулку эту с полу кругом, напарник руль крутил малость. так видно как рейка (в месте прижима) ходит вверх-вниз не сдвинувшись при этом в горизонтальном положении.
Делать что с ней? На скорости уже от 80 прилично чувствуется люфт руля 5 см влево-право, а машина прямо, как-то не подконтрольно. Раньше все ок было.
Guest
Reply to this topic...
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
