stem707 Опубликовано 23 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 Всем привет.Чуть больше полгода назад заменил рулевую рейку по гарантии.Спустя несколько месяцев появился глухой стук, отдающий в руль, при каждом полном повороте руля (не важно по часовой или против). Сегодня загоняли на яму, сняли защиту, знакомый снизу осмотрел. В саму рейку стук тоже отдает, но визуально не понятно откуда он: рейка прикручена, в тягах и наконечниках люфта вроде нет. Было у кого что-то подобное?Понятно что на диагностику на СТО загнать нужно, но вдруг кто-то уже сталкивался с данной проблемой...На видео можно расслышать стук Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denchi Опубликовано 1 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Посмотри карданчики под рулем.от них на шлицах может щелкать.не затянули наверно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stem707 Опубликовано 4 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Проблема была в неправильной установке нижнего рулевого вала. У мастера подробности не расспрашивал, единственное что он сказал, что видимо при замене рейки неверно поставили. Но все затянуто было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
