Антена на крышу
uaa
Сегодня установил антенну. Антенна пассивная складываемая длина около 80 см. Поставил потому что качество сигнала со встроенной очень плохо, только для больших городов. Дополнительно подключил ее же к местному усилителю.
Как делал. Снял блок кнопок управления люка. Отогнул рукой задний крепеж (который к люку) просверлил заданное отверстие под крепление. Дыру обработал мовилькой. Обезжирил ацетоном вокруг. Посадил все хозяйство на герметик. Откусил провод антенны (на лобовое стекло). Разобрал усилитель. Поразился что выполнен качественно, но smd компонентах, плата  двухсторонняя. Рассверлил отверстие в крышке усилка. Просунул и припаял крепеж от купленной антены, хвостик см. 20. Массу припаял на массу ;) (кто будет делать поймет) Все соединил, закрепил и затянул. Отогнул крепление назад. Собрал выключатель. Все.
Итог... ловить стало чисто и больше станций.
Осталось придумать автомат включения магнитолы от блока центрального замка. И... льется музыка, музыка, музыка......
Антенна ATM RT FIBER ATM 70061
вот такая почти http://www.prestige-auto-studio.ru/catalogue/model-394/
и фотки...
[вложение удалено Администратором]
Удалена коммерческая реклама, обычно за это выписывается БАН.
