Перегрев мотора на Отаке
Bratello
  • Ответов 123
  В 02.08.2010 в 09:40, Chup сказал:
У нас вентиляторы останавливаются после отключения зажигания...... Это в 99ых и других жигулях молотят!!!!!!
На МК тоже вентилятор работает если двигатель не остыл, а зажигание выключено...
  В 02.08.2010 в 17:20, virusik сказал:
У меня сразу вырубается...
  В 02.08.2010 в 17:56, bumerxxx сказал:
аты попробуй выключить при температуре 115 градусов...
115 по датчику температуры красная зона? не боишься, что вскипит? я тут на днях крутил движек до 3000 в горку протяженность км точно. ехал за камазом, который не тянул совсем. еду-еду смотрю датчик красным загорелся. смотрю температуру движка-красная зона. сразу срулил на обочину открыл капот и на холостых пару минут постоял. как температура упала поехал дальше. на улице как всегда было очень жарко, ехал с кондеем в гору-так и вскиперь можно
Критическая температура , в моём понимание это красная зона, когда загорается сигнальная лампа! Машине третий год, пробег 72000, когда заправлял кондиционер, посоветовали помыть на мойке радиатор, помыл, без результатов!!!!
Мне тоже советовали помыть радиатор-не помогло.
Провода менял идущие от аккумулятора к кузову-тоже не помогло.
Потом я наткнулся на украинскую статейку,про провод массы щитка приборов,перекинул ее как они описали,пока все ок!Надеюсь этим все решиться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Че то я не найду эту статейку.Вообщем я сделал так:
Со стороны водителя есть част понели которая  соприкосается с дверью.Если кто снимал,то она очень легко убирается.Просто суешь отвертку и тянешь в бок.Когда его убираем видно часть торпеды закрепленный на двух болтах.И рядом на пластинке черный провод.Это провод массы щитка приборов.Так вот открючиваем верхний болт с торпеды,и перекидываем туда этот провод,но перед этим тщательно это место надо очистить от краски или зашкурить.После этого у меня пока тфу-тфу все ОК!
Если получиться вечером фотки скину.
может кто поможет? у меня стрелка температуры вообще не поднимается, только в редких случаях...что делать? Заранее благодарен!
