Установка ГУ на андроиде от Фольксвагена.
добрый день всем.
решил заморочится с заменой ГУ. штатное давно продал. стояло 2х ядерное на андроиде 7 дюймов.
а тут китайцы начали выпускать ГУ с DSP( цифровым аудио процессором) звук должен быть намного лучше, как и оказалось да, очень гибкие настройки звука и качество намного лучше. взял от фирмы Eunavi, для WV, на 9 дюймов, проц px30 новинка( 4 ядра) андрюша 9
решено штатную рамку не менять , что бы по бюджетнее вышло.
есть готовое решение на наш авто , но ценник за 22000р.
мне обошлось за 12000р, намного гуманее.
прилагаю фото как получилось и как крепил. сидит очеь плотно без люфтов.
немного внутри подрезал рамку и на ГУ отрезал лишние элементы крепления.
вдруг кому пригодится.
отдельно выложу настройки звука c DSP
Настройки звука действительно впечатляют!А эквалайзер на все полосы,это отлично.В разьемах  ничего не менял?
разъём оставил родной, у ГУ свой от WV
Доброго дня физик, а штатные кнопки на руле работают (если штатные были)? Я на али видел нечто подобное только ставиться вровень (т.е. не выступает вперед), магнитолы специально заточенные под определенную марку авто интегрированные в переднюю рамку вместе с окнами для потока воздуха, смотрится неплохо (в корзине долго лежала так и не решился купить). Если еще пользуешься mpc-800, как на 9-ку встала программа, у меня когда телефон обновился до 9.01 программа ругаться стала, скачал последнюю прошивку вроде работает, но после установки один раз всё равно ругнулся, что версия Android не соответствует ПО mpc-800. Так для информации в каких-то последних прошивках они выполнили чтение температуры нашей АКПП (CTV) реально работает.
Штатные кнопки работают без проблем , мпс800 уже давно не пользуюсь. У меня для этих целей лаунч. Видит на машине всё))) да рамки есть, лень покупать было
Доброго дня Физик. Тут на али заказал магнитолу на андроид, но типа наших штатных в железном корпусе уже нет, поэтому клюнул на harfey, тоже тонкая, как планшет и показана, что крепится за декоративной рамкой. Магнитола пришла большего размера, похоже китайцы зафотошопили картинку "после установки", т.е. магнитолу придется ставить поверх рамки, как у тебя на фото, есть два вопроса:
1. Штатную рамку резал т.с. уже безвозвратно, есть фото разрезанной рамки без магнитолы?
2. Вот когда магнитолу ставишь штатно за рамку, там все понятно устройство закрепил провода соединил, рамку сверху захлопнул, а вот когда магнитолу интегрировал в рамку, как ее поставить и еще провода соединить (тут такое ощущение, что надо колхозить, как раньше магнитолу ставишиь с головой под панель и соединяешь провода) может я чего-то не догоняю? Поясни...
китайцы признали, что прислали товар не того размера, отправлять назад не выгодно 30% стомости товара, да еще декларации в трех экземплярах надо заполнять, они предлагают компенсацию 10$, я прошу 30$ столько стоит штатная рамка если вид установки меня не устроит....
1) внимательно смотри 1 и 2 фото, там видно крепежи с болтами. рамку не резал.
2) рамка штатно крепится пистонами , то есть потянул на себя от щёлкнется.
Я снимал штатную магнитолу, как рамка крепится мне знакомо, мне непонятно как закреплена у тебя сама магнитола, через окно в этой рамке? Я вышлю фото чего мне прислали китайцы, может чего подскажешь, раз у тебя опыт есть с установкой нештатных магнитол...
просто засунул и закрепил саморезами в любом удобном месте
