Краник отопителя Geely MK
Будем надеяться, что все же замеры дадут результаты. Я тоже купил два краника! Завтра возможно буду их ставить. которые качественные оказались такие дорогие - жесть((((
Результаты уже есть. Например поехал я за город, примерно 80 км. Туда с закрытым вторым краном, обратно с открытым. Тестер, как на фото, в режиме измерения температуры в воздуховоде.alt=http://ipic.su/img/fs/110709_090358.1310265363.jpghttp://ipic.su/img/tn/110709_090358.1310265363.jpg[/img] Разницы нет. Открыт второй кран или закрыт. По крайней мере эту разницу не может замерить мой китайский тестер. Да и я тем более ничего по ощущениям не заметил. Но второй кран нужно ставить обязательно. Объясняю почему. Поставил я прогретую машину минут на тридцать- сорок. Потом пришел завел , а из печки очень горячий воздух идет. То есть пока на радиатор печки ни чего не дуло, он начал нагреваться. И сброс этой температуры происходит очень долго. Вообще такой тест очень сложно провести и понять сколько градусов дает второй кран. Так как нагрев идет очень медленно. И зависит от нескольких факторов. Скость движения, забортная температура, температура двигателя. Показания всегда разные. Не зависимо открыт второй кран или закрыт.
значит надо ставить...второй
как я понял у всех это по разному помогает второй кран. но так как я начал менять хомуты и шланги, так как при установке газового мне сделали как всегда мастера через одно место + при ремонте двигателя все трубки расшурудили, то сегодня все заменил и поставил два краника фирмы Бугати и они уж больно дорогие по 220р. Машину пока не запускал и антифриз не подливал, так как снял термостат и завтра буду пытаться припаять шайбу.
Да еще шланги купленные на 18 оказались большеватые. Нужны на 16 или 17
родные шланги на 17
установил 2 крантик
http://i023.radikal.ru/1107/3d/54ba74dbf841.jpg
width=300 height=236http://s61.radikal.ru/i174/1107/cc/a9350de825fd.jpg[/img]
Потек кран через 2 года езды. Обратилась к местным умельцам. Поставили от ваза, маркировку точно не скажу, поскольку сама не покупала. Катаюсь месяц , пока все нормально.
ненадо было с ТАЗа ставить они пожизненно текут...и клинят
У меня уже год - и не течёт (керамический). Кстати - управляется из салона тросом.
PS Кстати, сегодня обнаружил, что из салона не открыть, пришлось под капотом плоскогубцами стронуть - прикипел.
Кстати по поводу второго крана, думаю не стоит замарачиваться! У меня два стоит, думаю один водопроводный решит все!
