Доводчик стекол [Vision]
Гость KITT
Нету доводчика и искать его в Вижене не стоит.Можно поставить дополнительно блок.А свет фар и габариты выключаются также,через 20 сек.
Аналогично
  • Ответов 24
Если посмотреть электрическую схему Вижина, то становится понятно, что на блок стеклоподъемников при отключенном зажигании питание не подается. Следовательно, доводчика и на родной сигналке быть не должно.
Сообщения склеены: [time]06 Августа 2010, 10:39:17[/time]
С другой стороны из этой же схемы следует, что ближний свет с отключением зажигания тоже должен вырубаться, а он, как ни странно горит еще 20 секунд, и только потом вырубается, причем вместе с габаритами даже в темное время суток. Знаю, что есть Вижики, у которых в темноте габариты горят без ключа в замке зажигания, но у меня даже габариты через 20 секунд вырубаются в любом случае, хоть днем хоть ночью. Единственный способ оставить машину с включенными габаритами - не выключать зажигание.
и фонарь заднего хода аналогично работает если оставить на включенной задней передаче
Сообщения склеены: [time]1293155923[/time]
но есть доводчик на открытие водительского стекла. значит по аналогии есть какой то там хитрый прием видимо и с закрытиес - или может это у водителя такой хитрый концевик стоит?
Доводчика 100% нет. Ставил отдельно вместе с сигналкой.
Ну что кто-то ставил себе еще доводчик окон?
Я ставил. Все работает нормально. Смотри тему "Своими руками" или мой бортовик. Что неясно, звони (телефон в профиле).
