Доводчик стекол [Vision]
Гость KITT
Если имеется в виду автоматическое поднятие окон!, то оно может и есть, на МК точно есть так же как и вежливая подсветка , НО только с родного брелка :)
  • Ответов 24
У меня к сожалению нет родного брелка от вижена, забыли мне его дать, т.к. покупал сразу с дополнительной сигнализацией.
А когда я спохватился через полгода, что у меня его нет. сказали, что много времени прошло, уже не найти.
От внешней сигнализации автоподъём стёкол у меня не работает, с встроенной сигнализации может и работает, но проверить не могу.
Если посмотреть электрическую схему Вижина, то становится понятно, что на блок стеклоподъемников при отключенном зажигании питание не подается. Следовательно, доводчика и на родной сигналке быть не должно.
Сообщения склеены: [time]06 Августа 2010, 10:39:17[/time]
С другой стороны из этой же схемы следует, что ближний свет с отключением зажигания тоже должен вырубаться, а он, как ни странно горит еще 20 секунд, и только потом вырубается, причем вместе с габаритами даже в темное время суток. Знаю, что есть Вижики, у которых в темноте габариты горят без ключа в замке зажигания, но у меня даже габариты через 20 секунд вырубаются в любом случае, хоть днем хоть ночью. Единственный способ оставить машину с включенными габаритами - не выключать зажигание.
Ну это и без схем видно, если зажигание отключено, то сколько кнопки на двери не нажимай, то стекла двигаться не будут. Но раз по схеме туда питание в принципе больше никак не подаётся при отключенном зажигании, то значит действительно нет. Хотя и схемы могут отличаться от реальности.
В Отаке доводчик стекл работает от старого брелка.... Делается так: при постановке на сигнализацию удерживаем кнопку эту кнопку закрывания и доводчики начинают закрывать по очереди стекла.... А если ставить новую сигналку с закрыванием стекл, то все закрывается автоматически. Проверьте так у себя, у кого родная сигналка, как я написал...
На МК и на Отаке есть доводчик, а на Vision точно нет. Вот ссылка с фотками http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,1116.0.html
Нету доводчика и искать его в Вижене не стоит.Можно поставить дополнительно блок.А свет фар и габариты выключаются также,через 20 сек.
