ZYOMA Опубликовано 6 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 Из наиболее распространенных проблем на наших машинах: Регулятор Холостого Хода (РХХ) или Датчик Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ). Обе ведут к скачкам оборотов. Для начала можно конечно очистителем карбюратора попробовать. Может повезет и таки окажется просто грязным впуск. Если нет - замена датчика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MK328 Опубликовано 2 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Подскажите в чем причина. иногда при запуске двигателя обороты резко поднимаются до 3500,а через 5-15 секунд падают до нормальных.заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MK328 Опубликовано 2 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 совет еще нужен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dukalisss Опубликовано 3 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Промой датчик ХХ.Где то на форуме есть эта тема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENSHCERBA Опубликовано 3 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 как он выглядит и где стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дис Опубликовано 4 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,4376.20.htmlВ этой теме всё описано, мне помогло! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x-X-x Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 а у меня было 2 - 3 раза так же при заводке прыгала скорость до 80 км/ч. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al100 Опубликовано 25 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Прочитал весь пост, но что-то не все подходит к моей проблеме. У меня не стабильные обороты на хол. ходу и на небольших оборотах. Что это может быть? Может когда снимали коробку не правильно подключили разьемы на лябда зонды. Кто знает какой разъем на верхний а какой на нижний лябда зонд, а лучше показать на фото. И еще была сломана пимпачка наверху коробки после заслонки, от нее еще отходит шланг к какомуто датчику или клапану. Сначало ездил без нее, все нормально, но потом началь появляться неустойчивые обороты, сейчас ее приклеил, а с неустойчивыми оборотами так и осталось и появился свист при определенных режимах работы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mahno221 Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 нужен совет!При запуске двигателя загорается датчик аккумулятора и не гаснет,быстро садится.Менял четки генератора, все равно гарит. Что это может быть? Меняется ли таблетка генератора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon73 Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 возбуждение посмотри.... если все в порядке тогда звонить диодный мост, обмотки и регулятор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
