Обороты в Geely MK
uaa
юрий карлович 147000??????ого)))
как себя эмка ведет???то проходили? или как многие???
какие проблемки на пути встречались?????(у машины)
  • Ответов 131
об плавающ. оборотах .  если не горит [крантик]-это не к диагносту а скорей к электрику.1 попробуй сменить свечи.2 проверь разьемы проводов -сбоку разьема вытягивается пластинка-смотри внимательно .3 штекер эбу-[осторожно лучшеоткрути -4болта  эбу] а потом займись штекером-обычно помогает.4уменя ктото был прикрутил 2черных провода-масса-от эбу к шпильке поверх плассмасы печки -каквключу печку минут 10 и оборот полезли на 15000-плох.контакт массы
У него уже к 200 дело подходит....
скажу честно)))радует факт, что машины с такими пробегами еще бегают. это дает мне надежду, что и моя ласточка не меньше пролетает, а то от всех только и слышу: " китай да китай" , а сами на своих анусах и прилолах потом просят приехать и прикурить в мороз или до сервиса сгонять за сотку))))
мне моя машинка нравится, и дай ей бог и я здорового пробега)
При движении и остановке автомобиля на нейтральной скорости начинают расти обороты двигателя. Приходится выключать зажигание, иначе- не спадают. Завтра собираюсь ехать в сервис, но можно ли до него вообще ехать? Может быть лучше на эвакуаторе. Подскажите что это может быть и опасно ли ездить с такой "проблемой"?
Сам быстрее починишь. 90% РХХ чудит. У самого вчера набирать начала-снял его и почистил очистителем карбюратора и помогло. Делов на 5минут. Сними РХХ (2 болта под ключ "звездочка") и почисти и если не поможет-меняй его на вазовский.
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
Это у вас дросель грязный,ехать своим ходом можно,только стоит ли?в сервисе денег срубят нормально,проще самим сделать,делов то минут на 15.p.s эта тема мусолилась в прошлом году,посмотри поиском,или почитай форум-всё есть.
у меня тоже обороты прыгали от 1500 до 4000 тысяч.вылечил промывкой для карбюратора снимаешь патрубок резиновый с блока дросельной заслонкой и при работающем двигателе распыляешь в сторону заслонки.одновременно прибавляешь обороты а то может заглохнуть .да чуть не забыл проверь воздушный фильтр
у меня была такая проблема. сначала тоже думал что заслонка - почистил, не помогло. да, заметил очень интересный момент, когда выключал двигатель - включался вентилятор охлаждения. На диагностике проверил двигатель - сказали что надо менять датчики, сначала РХХ, и дальше по нарастающей, пока не прекратиться увеличения оборотов. но рассказал о вентиляторе, диагност сразу проверил датчик температуры воды. Оказалось, что он сломался, причем бошевский. купил его за 400 рублей, поставил - все заработало.
