Обороты в Geely MK
uaa
Каковы у Вас обороты на холодном и прогретом двигателе? И какова норма?
У меня на холодную больше 1100 по тахометру и на прогретом чуть меньше 1000 наверно 900.
Для меня это подозрительно... сравниваю с 2109 карбюраторной и родительским логаном на прогретом 500-600 всего.
Это неисправность или у всех так?
У кого компы стоят отпишитесь. Спасибо.
  • Ответов 131
Нормальные у тебя обороты,примерно так и должно быть,на прогретом средние 750-850,а вот 500-600,более чем странно и явно этого мало для нормы,вообще золотая середина примерно 800,а на прогреве 1200.
400-500 это на прогретом мотоцикле урал держит - если все нормально отрегулировано )))))
а на инжекторных 800
у меня бортовик показывает около 800, но время от времени показывает кратковременно 0 и снова 800. когда делали диагностику газовых мозгов сказали, что есть пропуски в первом цилиндре. свечи и провода нормальные. может в катушке проблемы? кто нибудь знает как проверить катушку зажигания именно на пропуски?
у меня аналогично и эта стрелка не колеблется. а вот бортовик иной раз кратковременно ноль рисует, движок работает без заметных провалов
С зажиганием (всмысле катушка-провода-возможно свечи) походу у всех проблемы, от этого и троение на холодную и + у меня еще и редкие подергивания двигателя на холостом.
