Обороты в Geely MK
uaa
  • Ответов 131
Я менял "гену" целиком так как не смог найти регулятор напряжения(у меня он полетел)Точнее сказать регулятор я нашёл но стоимость его 3500 рябчиков а генератора 4500.Вообще мне сказали что регулятор напряжения на генератор 75 А  легче найти и стоит он намного дешевле чем на  90 А. У меня 90 А((((
Моё мнение что вам нужно отвести генератор к электрику на тест, найти точную причину!!!Метод тыка может не оправдать себя по затратам!
помогите в момент переключения машина подгазовывает примерно на 1000 оборотов если периключася  раёне 3000.
А ты как ,-сначала газ сбрасываешь а потом сцепление.Может в этом моменте педаль газа "притормаживает",или заслонка.
Если стоя на месте газануть, и все как надо?  Там только датчик ХХ может хулиганить.
да на месте всё нормально. и при плавном разгоне тоже нормально,только когдо газу навалеваеш но матор не раскручеваеш болье 4500 тогда газует.может обкатка я всего 1800 прошол но такоя беда сновя.
в салоне сказали мол щас прошевка такая , мне кажится развот .владельцы новых мк отзавитесь!!!
