uaa Опубликовано 20 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 Каковы у Вас обороты на холодном и прогретом двигателе? И какова норма? У меня на холодную больше 1100 по тахометру и на прогретом чуть меньше 1000 наверно 900. Для меня это подозрительно... сравниваю с 2109 карбюраторной и родительским логаном на прогретом 500-600 всего. Это неисправность или у всех так? У кого компы стоят отпишитесь. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Letlux Опубликовано 20 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 это нормально, у всех так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 20 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 Нормальные у тебя обороты,примерно так и должно быть,на прогретом средние 750-850,а вот 500-600,более чем странно и явно этого мало для нормы,вообще золотая середина примерно 800,а на прогреве 1200. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
severenkov Опубликовано 20 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 У меня так же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa Опубликовано 20 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 Ок. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 400-500 это на прогретом мотоцикле урал держит - если все нормально отрегулировано ))))) а на инжекторных 800 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aircraft76 Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 у меня бортовик показывает около 800, но время от времени показывает кратковременно 0 и снова 800. когда делали диагностику газовых мозгов сказали, что есть пропуски в первом цилиндре. свечи и провода нормальные. может в катушке проблемы? кто нибудь знает как проверить катушку зажигания именно на пропуски? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusik Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 на прогретом двигателе:http://s50.radikal.ru/i127/1004/2e/a757c7022f3e.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aircraft76 Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 у меня аналогично и эта стрелка не колеблется. а вот бортовик иной раз кратковременно ноль рисует, движок работает без заметных провалов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 28 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 С зажиганием (всмысле катушка-провода-возможно свечи) походу у всех проблемы, от этого и троение на холодную и + у меня еще и редкие подергивания двигателя на холостом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
