Гость andreik Опубликовано 19 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2009 у меня с коробкой все ок, после первого ТО стало, правдо вторая со скрежетом каким то включается. Кстати, что с расходом у кого? У меня по трассе литров 7, по городу 8. Это нормально? Больша 110 стараюсь не разгоняться по трассе. И когда с 4 на 5 переключаешься, скорость как то странно набирается, звук странный идет от двигателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLex Опубликовано 26 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 У меня тоже звучок иногда слышен, как будто редуктор гудит на классике. Но это при повышенной передаче и низкой скорости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GEETOLYATTILYST Опубликовано 26 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 КОРОБКУ НАДО ОБКАТАТЬ .НЕ НАДО ДЕРГАТЬ ДАВИТЬ, ЕСЛИ ЧУВСТВУЕТЕ ЧТО НЕ ВХОДИТ ТО НЕ СТАРАЙТЕСЬ,ОТПУСТИТЕ СЦЕПЛЕНИЕ И ОПЯТЬ НАЖМИТЕ И ДЕЛАЕТЕ ВСЁ НЕЖНО И СО ВРЕМЕНЕМ ВСЁ ПРИДЁТ В НОРМУ,И БУДЕТ ЛЕГКО ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ.ЕСЛИ ХРУСТ У ВАС ПРИ ЕЗДЕ КОГДА ПЕРЕКЛЮЧАЕТЕСЬ ТО СКОРЕЕ ВСЕГО ВЫ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ВЫЖАЛИ СЦЕПЛЕНИЕ. МАШИНА -ОНА КАК ЖЕНЩИНА ,ЛЮБИТ НЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ. ТАК ЧТО НЕ ТОРОПИТЕСЬ ЭТО ВЕДЬ НЕ ТРАКТОР.А ГУЛ КАК В САМОЛЕТЕ ЭТО ГИДРОНАСОС РАБОТАЕТ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bolt-78 Опубликовано 1 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 было затруднение при включении 1 и задней передачи,вывернул на 2 оборота шток на педали сцепления и всё ок! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin80 Опубликовано 29 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 у меня тоже коробка переедач переключается проблемно! и причем может заесть при переключении на любую передачу. бывало что на дороге (на скорости) вообще не получается переключиться!!! один раз пришлось затормозить и пошурудить рычагом и сцеплением! вот так вот! а пробег только приближается к 2тыс.км.!!! на первом ТО я сообщу диллерам об этом! посмотрим в чем дело! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 29 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 Подтяни и прокачай сцепление. Делов минуты на три. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin80 Опубликовано 1 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 Подтяни и прокачай сцепление. Делов минуты на три. я не умею скоро первое ТО, поэтому пусть сами посмотрят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 1 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 Если есть желание то научим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin80 Опубликовано 1 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 Если есть желание то научим. спс желание есть готов научится если это не нарушают условия гарантийного обслуживания моего авто Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 1 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 Не в коей мере не нарушает. Для этого потребуется 1 Шланг внутренним диаметром примерно 5 мм прозрачный лучше 50 см. 2 Емкость например пол литровая пластмассовая бутылка прозрачная 3 Ключ на 10 4 Яма(можно без нее,но гораздо будет дольше и не удобно. Каждое колесо снимать.) В курсе где на колесах штуцеры для прокачки? Одеваем на них трубочки,другой конец в бутылку. Напарник пять раз нажимает педаль тормоза и держит не отпускает. Вы в этот момент слегка откручиваете штуцер и наблюдаете как течет жидкость в бутылку. Как педаль провалилась до полика штуцер закручиваете. И так далее,пока не потечет жидкость без пузырьков. Начинаем с задего колеса,а далее крест на крест. Не забываем смотреть в бачек под капотом и постоянно доливать свежую торм. жидкость. Потому что если хапнет водуха,то это надо буде начинать все с начала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
