При езде мерцает ABS и EBS?
Vladislav500
Всем привет.В общем такая у меня проблема:на ходу кратковременно на панели приборов загараются ABS, EBS и режим скорости D, поморгали и потухли.С такой бедой езжу уже 1,5 месяца, всё никак не могу решить проблему.Может кто-нибудь сталкивался с такой бедой?OBD подключал, никаких ошибок не выявило.Диагностика тоже может ничего не показать, деньги на ветер отдам.
Ссылка на видео: https://youtu.be/xbsMjkwBRBQ
Скорее всего плавающий контакт в одной из цепей. У моего хэтча года 3 тому такое было при движении по "стиральной доске". Потом как-то само прошло. По поводу диагностики ОБД. Не все программы могут влезть в блок АВS. Однако если были коды неисправности, они записаны и удалить их можно только вручную. И ещё. При всех неисправностях в Руководстве по ремонту первым пунктом записано проверьте АКБ.
А сама ABS работает?
  В 04.04.2019 в 16:54, FAnL сказал:
Abs работает,только при езде по каким нибудь неровностям индикация кратковременно мерцает и все.
Если самостоятельно, то как и написано в Руководстве (скан выше) просмотреть, очистить, переткнуть все разъёмы ABS и на колёсах и в салоне. Как писал проверить АКБ.
Или к дилеру на диагностику дилерским сканером GIDS. Может кто-то подскажет, чем ещё можно диагностировать ABS в наших машинах (наверно Лаунч)..
Точно, лаунч берёт абс.
Может также остался историческая ошибка( которая была) , по ней узнаете какое колесо барахлит
Не знаю,с чем это связано,но было так-же.Только при запуске двигателя,он троил и загоралась ABS.Потом нормально.В итоге заменил аккумулятор и два года всё нормально.
  В 04.04.2019 в 16:34, Vladislav500 сказал:
Массы нет у тебя. Точнее она пропадает время от времени. Было такое. Лечится быстро довольно. Обычным elm ты ничего не увидишь. Он двигатель то с горем пополам берет .нужен либо gids ,а это только дилер ,либо launch. Ошибка будет что нет связи с блоком abs.
Launch может все по нашей машине.
Отправлено с моего LG-H818 через Tapatalk
  В 05.04.2019 в 06:59, FAnL сказал:
Launch
