Vladislav500 Опубликовано 4 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 Всем привет.В общем такая у меня проблема:на ходу кратковременно на панели приборов загараются ABS, EBS и режим скорости D, поморгали и потухли.С такой бедой езжу уже 1,5 месяца, всё никак не могу решить проблему.Может кто-нибудь сталкивался с такой бедой?OBD подключал, никаких ошибок не выявило.Диагностика тоже может ничего не показать, деньги на ветер отдам.Ссылка на видео: https://youtu.be/xbsMjkwBRBQ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 4 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 Скорее всего плавающий контакт в одной из цепей. У моего хэтча года 3 тому такое было при движении по "стиральной доске". Потом как-то само прошло. По поводу диагностики ОБД. Не все программы могут влезть в блок АВS. Однако если были коды неисправности, они записаны и удалить их можно только вручную. И ещё. При всех неисправностях в Руководстве по ремонту первым пунктом записано проверьте АКБ.А сама ABS работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladislav500 Опубликовано 5 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Скорее всего плавающий контакт в одной из цепей. У моего хэтча года 3 тому такое было при движении по "стиральной доске". Потом как-то само прошло. По поводу диагностики ОБД. Не все программы могут влезть в блок АВS. Однако если были коды неисправности, они записаны и удалить их можно только вручную. И ещё. При всех неисправностях в Руководстве по ремонту первым пунктом записано проверьте АКБ.А сама ABS работает?Abs работает,только при езде по каким нибудь неровностям индикация кратковременно мерцает и все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 5 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Если самостоятельно, то как и написано в Руководстве (скан выше) просмотреть, очистить, переткнуть все разъёмы ABS и на колёсах и в салоне. Как писал проверить АКБ. Или к дилеру на диагностику дилерским сканером GIDS. Может кто-то подскажет, чем ещё можно диагностировать ABS в наших машинах (наверно Лаунч).. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 5 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Точно, лаунч берёт абс.Может также остался историческая ошибка( которая была) , по ней узнаете какое колесо барахлит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 6 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Не знаю,с чем это связано,но было так-же.Только при запуске двигателя,он троил и загоралась ABS.Потом нормально.В итоге заменил аккумулятор и два года всё нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alf Опубликовано 7 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Всем привет.В общем такая у меня проблема:на ходу кратковременно на панели приборов загараются ABS, EBS и режим скорости D, поморгали и потухли.С такой бедой езжу уже 1,5 месяца, всё никак не могу решить проблему.Может кто-нибудь сталкивался с такой бедой?OBD подключал, никаких ошибок не выявило.Диагностика тоже может ничего не показать, деньги на ветер отдам.Ссылка на видео: https://youtu.be/xbsMjkwBRBQМассы нет у тебя. Точнее она пропадает время от времени. Было такое. Лечится быстро довольно. Обычным elm ты ничего не увидишь. Он двигатель то с горем пополам берет .нужен либо gids ,а это только дилер ,либо launch. Ошибка будет что нет связи с блоком abs. Launch может все по нашей машине. Отправлено с моего LG-H818 через TapatalkЕсли самостоятельно, то как и написано в Руководстве (скан выше) просмотреть, очистить, переткнуть все разъёмы ABS и на колёсах и в салоне. Как писал проверить АКБ. Или к дилеру на диагностику дилерским сканером GIDS. Может кто-то подскажет, чем ещё можно диагностировать ABS в наших машинах (наверно Лаунч)..Launch Отправлено с моего LG-H818 через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa21rus Опубликовано 20 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 У меня была такая же фигня, когда ELM ка была подключена при движении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
