dukalisss Опубликовано 7 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 да. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cognos Опубликовано 9 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 Я поставил на зиму шины 185/65/R14 а диски штамповка от шевроле авео подошли отлично! старайтесь найти 14 от Тоеты королы - не прогадаетеСообщения склеены: [time]1297249990[/time]У меня стоят на14/175/65 у меня 175/70/14 - по высоте как 185/60/14/15 (родные).не вижу смысла на зиму ставить 175/65/14... хотя, если нет выбора... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dukalisss Опубликовано 10 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 Продают вот такие R16 4x100,114 за 9 500 руб. Незнаю что делать??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ded0103 Опубликовано 10 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 Всем привет. Не помню на каком форуме нашел ссылку по подбору дисков и шин. http://bysh.com.ua/page6Посмотрите, если интересно. буду рад, если кому то пригодится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cognos Опубликовано 10 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 dukalisss, напиши другие параметры дисков/колес -поможем) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dukalisss Опубликовано 10 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 Померил сегодня эти диски,смотрятся вообще отлично но при выкручивании руля вправо или влево задевают резиной об внутреннюю часть арки. Не знаю что делать брать или нет. подскажите пожалуйста параметры дисков R16 4x100,114 j7 ET48 резина 205/50/16 цена комплекта 18000р Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cognos Опубликовано 10 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 нет, не брать. даже при замене резины - будут тереть. стандартный вылет 39, ширина 6 дюймов, при увеличении ширины (чтоб нормально встало) должен уменьшаться вылет, и он должен быть в районе 34 мм (ЕТ). А тут все наоборот, увеличилась ширина и с ней вылет Если есть большое желание на эти диски, нужно покупать спец проставки, которые ЕТ уменьшают, но это кулибничество и довольно рисковано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mahneff Опубликовано 11 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 в начале зимы ездил на полулысой резине 205/65/15 якохама не шипованая (отдали за ненадобностью), по твердому грунту нормально. вроде ни чего не задевало. в декабре поставил кореца шипованного 185/65/15 вроде терпимо, хотя в крутых поворотах на скорости сносит заднюю ось (особенно когда пустой). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.vodila Опубликовано 11 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 Друзя, а вот эти подойдут" Nitro Y-741 6x15/4x100 ET45 BFP" http://mdata.yandex.net/i?path=b0109210813_img_id8117658365839165655.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cognos Опубликовано 11 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 советую делать акцент на вылете, он должен быт ьв пределах 35-40 мм, там любой диск понравившейся берите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
