Помогите кто как может)
Contra08
Если два активатора, то разъём в ЦБУ пошевели.
  • Ответов 593
Водительский и не работал как купил.задний перестал вот буквально на днях. Не всегда срабатывает пассажира переднего. В сервисе, говорят замок смазали все дела. Но сейчас езжу, и срабатывает раз через раз.
Пошевелю, попробую добраться для него сначала.
Вот буквально сейчас обратил внимание. Пассажирская передняя, с кнопки работает, даже после того, как не сработала с ключа или по скорости. Странности
@Contra08, Есть куча аналогов регулятора, без колхоза.
поддерживаю
вот к примеру - https://zapchasti-chery.com.ua/tovar_vvt-regulyator/
стоит в принципе, недорого , единственной что смущает - полная предоплата
Всем привет. Правая дверь окончательно доканала. Симптомы какие то странные. На скорости может не закрыться. Но если с кнопки открыть, а потом закрыть, то все норм. С ключа, дак всегда стала со второго раза закрываться. Обязательно надо снова открыть дверь, а потом закрыть. Левый задний пока работает как надо.
Есть может у кого фотографии куда смотреть? Или в самом активаторе так же причина?? Фото блока цбу скидывали. Но, я так понял панель надо разобрать, что бы до него добраться?? Что там именно смотреть?
Спасибо
Вот кстати новая проблема. Проехал более 120км. А стрелка топлива так и показывает полный бак. Что как бы не возможно :(. Придётся теперь и в бензонасос так понимаю лезть?
Вас понял, обязательно гляну.
А вы когда заправились не под горло бенза дотоптали?
До полного. На рабочей машине так всегда заправляюсь и по привычке, тут так же сделал. Вроде больше не меньше?)
Ну от того и показания таковы.
Там ведь дотоптать можно еще добрых литров 5 )) А это почти одно деление
Полный бак показывает уже на 35 литрах...У меня во всяком случае.А влазит около 47.
Ну у меня 49 было))))
И снова всем привет. Очень жаль конечно, что я тут веду словно монолог. Но мало ли, в этот раз может ответят добряки. В общем проблему с дверьми решил.. Дело было в активаторах. Почистил моторчик и все гуд. Самое сложное, снять передний замок и разобрать моторчик, остальное терпимо. Единственное, теперь при открытии задней двери, флажок не до конца в крайнем положении (но все нормально открывается и закрывается). Почему так может быть? Не правильно тросик поставил или же активатор собрал?.
Проблема новая. На холостых оборотах, бывает трясёт машину.Машина прогрета. Куда смотреть?))) спасибо)
