Contra08 Опубликовано 28 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 @Contra08, к чему такие заморочки?)))Привет ))) да просто увидел у друга и тоже захотел )) Читал выше ? Не знаешь что за фигня может быть ?(( Со стеклоподъёмником Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 28 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 Читал выше ? Не знаешь что за фигня может быть ?(( Со стеклоподъёмникомСтёкла ровно поднимаются? Похоже на перекос Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 28 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 Стёкла ровно поднимаются? Похоже на перекосНет. Чуть чуть гуляют. Давно такая трабла. Ещё как взял. Но, раньше это не мешало.. да и я смотрел, шевелил железки эти. Так и не понял как отрегулировать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 3 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 Разобрал я снова двери. Короче ограничитель прям в стекло упирается. Как так то ?? Ну как ??И все же повторю, как убрать люфт стекла вперёд назад. Вроде бы все перекрктил. Ничерта не убралось ( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 4 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 @Contra08, Евгений, сколько раз я писал чтоб ты описывая проблему, прикреплял фото. Но ведь нет, сами догадываетесь. Скажу тебе, карты дверей не каждый день снимают чтоб сдуть пыль. Я сам последний раз снимал лет 7 назад и сейчас хоть убей, не помню как там всё устроено. Так что... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 5 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 @Contra08, Привет, незнаю насколько это поможет https://yandex.ru/video/preview/?text=РЕГУЛИРОВКА%20СТЕКОЛ%20ДЖИЛИ%20МК&path=wizard&parent-reqid=1625503305231218-15918987336024379868-balancer-knoss-search-yp-vla-17-BAL-289&wiz_type=vital&filmId=11517784878890075589 Не понял про какой ограничитель идет разговор... Но если при опускании стекла вниз идет "чирк" это указывает на битую дверь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 6 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 @Contra08, Евгений, сколько раз я писал чтоб ты описывая проблему, прикреплял фото. Но ведь нет, сами догадываетесь. Скажу тебе, карты дверей не каждый день снимают чтоб сдуть пыль. Я сам последний раз снимал лет 7 назад и сейчас хоть убей, не помню как там всё устроено. Так что...Очень прошу простить ) ну, не до фото в те моменты)там все просто.внутренняя часть при закрытой двери, упирается в стекло. Будто бы изгиб не тот или же слишком длинный этот гораничитель ) упирается металлической частью ) пробовали пилить. Но там именно краем упирается . А если его спилить, то,получается не будет зацепа с ответной частью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 6 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 @Contra08, Привет, незнаю насколько это поможет https://yandex.ru/video/preview/?text=РЕГУЛИРОВКА%20СТЕКОЛ%20ДЖИЛИ%20МК&path=wizard&parent-reqid=1625503305231218-15918987336024379868-balancer-knoss-search-yp-vla-17-BAL-289&wiz_type=vital&filmId=11517784878890075589 Не понял про какой ограничитель идет разговор... Но если при опускании стекла вниз идет "чирк" это указывает на битую дверь...На двух дверях сразу ?) Именно после замены ограничителя ?) Пробовал резинкой сдвинуть стекло. Но тогда двигателель слишком в напряге и в конечном положении , пытается допустить, когда стекло уже и так внизу. Решил не рисковать, а то и двигатель спалю.Видео такое смотрел ) но там, у меня все крепко вроде как )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 6 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Вот фото ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 7 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Мужики, ещё вопрос. Скоро ТО где менять все ремни. Натяжной ролик знаю что ещё менять надо. А что ещё ? 200 тыщ почти прошло ) И второй вопрос. Точнее второй, третий, четвертый ..))Двигателю плохо. Стал жрать масло норм так. Пока не замерял, но в планах купить мерный стакан )) где то, пол литра на 800-1000 км. При том что ТО, делаю каждые 8 тыщ. Дак вот, суть вопроса. Стоит делать двиг или брать контрактный ? Делать с нуля.. или как некоторые, подбирая ремонтные от братьев китайцев и японцев ?)Ну и самое главное, читал тему про свап. Так и не понял, норм все встаёт или гемор ? К примеру, как с тем же ТО? Намного сложнее становится доступ к чему либо ? К примеру, на нашем блоке, уж очень большой секс, для соития ОЖ.)Мужики, вопросы не от балды ) серьезно все эти моменты интересуют ) спасибо !) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
