Помогите кто как может)
Contra08
  Contra08 сказал:
Шаркает на кочках об локер резина.
Пружины просели, ставь от МК КРОСС, тогда можно будет и стойки поставить Каяб или их аналоги.
  • Ответов 593
  В 06.04.2019 в 04:43, pavel43rus сказал:
Уважаемый Павел, а можно подробнее про стойки в круг??? Тему читал, правда. Но мне, как обывателю, надо более просто был бы вам безумно благодарен за готовый вариант так сказать. Что бы чисто артикулы и может пояснения.
Из темы я вынес:
1.что из популярных есть стойки каяба и токико(артикулы есть, не вопрос) но, а какие стойки лучше? Чем отличаются их качества?.
2. Нужны проставки, какие именно проставки? Есть артикул или как мне сказать в магазине что бы меня поняли?
3. Подскажите пожалуйста артикулы пыльников, отбойников, пружин и .
4. Как я понял опять таки из темы, нужно будет ещё и опорники заказывать? Какие посоветуете?
Тоже и с задней подвеской.только как понял,проставки там не нужны? Так же выслушал бы ваши советы с артикулами.
Заранее спасибо)
  Contra08 сказал:
Читай мой бортжурнал http://www.geely-club.com/forum/topic/5954-otzyv-s-vyatki-pavel43rus/
Я описывал варианты с проставками и в конце выбросил заменив пружину.
  Contra08 сказал:
Это тебе никто не ответит, т.к это не расходник и разные не пробуют.
  Contra08 сказал:
http://www.geely-club.com/forum/files/file/5-katalog-zapchastei-geely-mk/
http://www.geely-club.com/forum/files/file/44-katalog-zapchastej-mk-cross-052013/
  Цитата
2. Заменили рулевые тяги, наконечники, стойки стабилизатора. И теперь при нагрузке на двиг (при трогании и подобному) издаётся металлический звук. А в сервисе молчат, мол не их рук и предлагают заплатить, они посмотрят. Вот и возник вопрос, как не их, если до замены всегоу этого, все было норма.
Посмотри подушки мотора, касание мотора защиты.
  В 06.04.2019 в 07:20, pavel43rus сказал:
Спасибо за ваши ответы))
Ничего себе читать там у вас) может сможете конкретно процитировать?) Ну,а так, по чуть чуть буду, выхода нет)
Ссылкы что вы дали, че то не понял. Там про кросс аналоги.
Посмотрел. Удивлению нет предела. Край защиты держится на проволке и верёвке. Хотя по ощущениям, звенит не там, где этот колхоз.
В машинке что то расстраиваюсь ( сегодня снова сюрпризы. При торможении, уже привык к свисту (по завершению слесарей, колодки и диски ещё ходят). Но вот какой то непонятный звук, при средней интенсивности торможения и причём на скорости от 40 и ниже. Звук почему то напоминает трение резины.. И именно что не стук, а звук, ритмичный такой. Что может быть?
Подвеска:
  Показать контент
Спасибо за правку )
Изменено пользователем NVP
Вова, не первый день на форуме. Очень неудобно с мобилы такие посты просматривать
Ну, как и сказал. Сюрпризы машина предоставляет каждый день. На этот раз, перестала закрываться и открываться дверь с цз(
Вопрос. Какая именно дверь, правая, левая, задняя???? Водительская... Пройдись по разъемам. 1) В самой двери (водительской), через неё всё идет. 2) от блока ЦБУ, разъем С, контакты 9, 10, 11, 12, 13
https://a.d-cd.net/60f438es-480.jpg
на фото с правой стороны - это разъем С
с левой стороны вверху - это разъем В
с левой стороны внизу - это разъем А
  В 07.04.2019 в 11:30, NVP сказал:
Только сегодня узнал, что водительская тоже должна блокироваться. Думал фишка такая. В итоге, водительская и правая задняя. Зимой, левая пассажиркая раз через раз, но сейчас- нормально.
До того как прочитал ваш комментарий, пошёл ковырять. В итоге еле снял всю эту байду. Разбирать сам замок побоялся, ибо ну ничего не понял, что там и куда двигается.а если что то выпадет или не туда вставится.. Вывод по задней двери лишь один, при нажатии кнопки-лапочка загорается( тестера не было, проверил лампочкой. А это значит что с контактами все хорошо я так понял. Значит покупать новый замок
  В 07.04.2019 в 17:50, NVP сказал:
Видел. Но там ничего толкового для себя не увидел. Толком замок не показывает. Как что разбирал, тоже. Я человек крайне криворукий.. Так что мне бы полные инструкции ((( на форуме уже нашёл, что меняют двигатели от универсальных активаторов.но как и сказал, страшно разбирать замок.илм там показалось все сложно и напутать ничего нельзя??
