Contra08 Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 В 26.03.2019 в 06:45, Павел - МВД сказал: Если машина исправна, то никакого завышения оборотов нет. У меня так. Норма для холостых на прогретом движке 850-900 об./мин. Если выше или плавают, то нужно искать причину и это неисправность однозначно. С холостыми все хорошо) речь шла о оборотах в движении, при переключении) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 31 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Contra08 сказал: речь шла о оборотах в движении, при переключении)Это в прошивке заложено, что переключать скорости было удобней. Официальная версия))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 В 31.03.2019 в 06:04, SATINALT сказал: Это в прошивке заложено, что переключать скорости было удобней. Официальная версия)))Лично для меня, что то наоборот) ну очень не удобно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 31 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Переключайся или до 3000 об\мин, или около 3500 об\мин. Тогда этого подвисания оборотов не будет заметно. Дело привычки.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 31 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 @Contra08, Даже перепрошивка не даст 100% результат. Не газуй, и будет все ОК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 В 31.03.2019 в 15:09, Джильбарс сказал: @Contra08, Даже перепрошивка не даст 100% результат. Не газуй, и будет все ОК.Нуу, порой не получается на газовать)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 5 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Уважаемые, подскажите пожалуйста, при замене магнитолы, на что обратить внимание? Какие размеры, разъёмы? Вопрос глупый, но ответит на него в магазине я не смог) выбираю двухдиновую. Спасибо) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 5 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 В 05.04.2019 в 11:31, Contra08 сказал: Уважаемые, подскажите пожалуйста, при замене магнитолы, на что обратить внимание? Какие размеры, разъёмы? Вопрос глупый, но ответит на него в магазине я не смог) выбираю двухдиновую. Спасибо)Тема есть про магнитолы, поищи в поиске, там все уже описано и разжевано много раз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 5 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 В 05.04.2019 в 12:44, Джильбарс сказал: Тема есть про магнитолы, поищи в поиске, там все уже описано и разжевано много раз.Всё что я нашёл, это то, что многие пилят рамку. Про разъёмы, увы, так толком ничего и не понял Сразу же задам ещё два вопроса:1. Заменил бампера, локера и прочее (купил битую). И теперь о боже. Шаркает на кочках об локер резина. И это та самая резина 185/65. Уже прочёл, что многие на этом споткнулись, но у меня она была с момента покупки, на новую пока нет финансов. Вот и вопрос, можно ли сделать что то, что бы не шаркало? (кроме как снять подкрылок)и почему тогда с другой стороны все норма? 2. Заменили рулевые тяги, наконечники, стойки стабилизатора. И теперь при нагрузке на двиг (при трогании и подобному) издаётся металлический звук. А в сервисе молчат, мол не их рук и предлагают заплатить, они посмотрят. Вот и возник вопрос, как не их, если до замены всегоу этого, все было норма. И где копать самостоятельно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 6 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 В 05.04.2019 в 16:45, Contra08 сказал: Всё что я нашёл, это то, что многие пилят рамку. Про разъёмы, увы, так толком ничего и не понял Сразу же задам ещё два вопроса:1. Заменил бампера, локера и прочее (купил битую). И теперь о боже. Шаркает на кочках об локер резина. И это та самая резина 185/65. Уже прочёл, что многие на этом споткнулись, но у меня она была с момента покупки, на новую пока нет финансов. Вот и вопрос, можно ли сделать что то, что бы не шаркало? (кроме как снять подкрылок)и почему тогда с другой стороны все норма? 2. Заменили рулевые тяги, наконечники, стойки стабилизатора. И теперь при нагрузке на двиг (при трогании и подобному) издаётся металлический звук. А в сервисе молчат, мол не их рук и предлагают заплатить, они посмотрят. Вот и возник вопрос, как не их, если до замены всегоу этого, все было норма. И где копать самостоятельно? Штатный размер колес Geely MK R14 175/75, R15 185/60 или R15 195/55 Если у вас не так, то с локерами можете попрощаться. Лучше снимите их до момента покупки штатной резины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
