SATINALT Опубликовано 8 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 @Contra08, Привет! Всё железяки родные. Только стойки я заменил на каябы 343431. Резинка там состоит из двух частей. Завтра сфоткаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 13 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Всем привет. Мужики, как писал ранее, собираюсь заднюю подвеску сделать. Вопрос, а какие клипсы стоят на пластике сзади? Что бы заранее так сказать приготовиться. Или там впаяные? Ещё вопрос, отбойники на стойку заднюю, читал что сс20 ставят. А какие именно? Ибо кто то пишет что резал их, другие просто ставят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 15 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Так выглядит родной в сборе. http://autocraft-kzn.ru/sites/default/files/styles/large/public/images/products/1014002432.jpg?itok=zzVanUTj Этот применяют. https://a.d-cd.net/58c51bu-960.jpg Все подгоняется эксперементально. В зависимости какие отбойники взяли (есть удлиненные). На фото сравнение https://ss20.pro/site/assets/files/1308/otbojniki.380x0.jpg Клипсы вот такие. Диаметр (по моему) 8 мм https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTkW8BENDJEdKc9KcIdo35OTTQqgHYAzXPpKiAbUSY_MQYmOcYs http://chinacars.in.ua/parts/geely/mk/product/JQ691C66 https://naremonte.com.ua/product/klipsa-krepleniya-otdelki-salona-chyornyy-geely-ck-1841000102-dzhili-sk-litsenziya Чтобы снять, вот приспособление https://a.d-cd.net/263601u-960.jpg Многие этот съемник делают сами https://i.ytimg.com/vi/Fp_fffDu1m8/hqdefault.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Так выглядит родной в сборе. http://autocraft-kzn.ru/sites/default/files/styles/large/public/images/products/1014002432.jpg?itok=zzVanUTj Этот применяют. https://a.d-cd.net/58c51bu-960.jpg Все подгоняется эксперементально. В зависимости какие отбойники взяли (есть удлиненные). На фото сравнение https://ss20.pro/site/assets/files/1308/otbojniki.380x0.jpg Клипсы вот такие. Диаметр (по моему) 8 мм https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTkW8BENDJEdKc9KcIdo35OTTQqgHYAzXPpKiAbUSY_MQYmOcYs http://chinacars.in.ua/parts/geely/mk/product/JQ691C66 https://naremonte.com.ua/product/klipsa-krepleniya-otdelki-salona-chyornyy-geely-ck-1841000102-dzhili-sk-litsenziya Чтобы снять, вот приспособление https://a.d-cd.net/263601u-960.jpg Многие этот съемник делают сами https://i.ytimg.com/vi/Fp_fffDu1m8/hqdefault.jpgСпасибо. Все очень подробно) клипсы, как я понял. Такие же как в дверных картах получается?. Ещё тут вопрос возник. На попе нету брызговиков. Решил поставить. Но не понял этот 1018004650 или этот 1018003803. Второй как раз на брызговик то и похож. А первое что такое? Где то пишут брызговик. Где то, какой то щиток бампера. У себя посмотрел. Идёт локер, такого не заметил. Где он стоит то? Нужно устанавливать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 19 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Брызговики Geely MK 1018003801 передний левый1018003802 передний правый1018003803 задний левый1018003804 задний правый 1018004650 защита или (пыльник) ставится внутри заднего бампера... с левой стороны.1018004651 защита или (пыльник) ставится внутри заднего бампера... с правой стороны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Брызговики Geely MK 1018003801 передний левый1018003802 передний правый1018003803 задний левый1018003804 задний правый 1018004650 защита или (пыльник) ставится внутри заднего бампера... с левой стороны.1018004651 защита или (пыльник) ставится внутри заднего бампера... с правой стороны.Вот это, я и не понимаю: (значит внутри заднего бампера??. Зачем он там нужен, если стоит локер? Бутербродом они что ли идут?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 19 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Других фото не нашел. Пластиковые "детали" которые здесь..., и есть пыльники. http://www.alfeco.ru/content/setup/pics/catalog_1/IMG_1241.JPG Вот на этом фото, справа и слева от защиты видны пыльники https://triabc.ru/upload/medialibrary/1aa/14.1228_1_enl.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 19 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Зачем он там нужен, если стоит локер?Китайцы они и есть китайцы. А если серьёзно, то во всех каталогах джили МК показан только передний подкрылок ( к примеру 1018005076). Задних подкрылков полных ( в нашем понимании полностью закрывающих заднюю арку) в каталогах нет и эту роль пыльника своеобразного подкрылка выполняет как раз эта защита/пыльник.А т.н. задний подкрылок это уже доработка и носит номер МК103 (должно быть Петропласт).Вот и в книге по ремонту как раз и показано как снимать задние подкрылок и брызговик. В этой же книге показано как снимать передний и его вид. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Страсти то какие ну, буду стойки задании менять, посмотрю что там и как у меня . Если уж поставили локера, думаю убрали эту деталь, иначе на фиг она нужна то)) хотя спереди, заводской подкрылок стоит. Но, оно и понятно, к нему бампер крепится) В планах салон разобрать и шумку кинуть. Всё, конечно, говорят что я херней занимаюсь и оно того не стоит. Да и двиг уже 164 тыщи прошёл. Мол на выброс скоро Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 13 января, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Всех с наступившим мужики)Нужна помощь ваша. А точнее ваши знания) подскажите пожалуйста. Есть ли ремонтные размеры на мой двигатель? У меня евро 4 1.5. Просто люди все говорят разное. Кто то пишет, что ничего нет. Только новый блок и вперёд. Другие, что аж два ремонтных размера на 0.25 и 0.50.(если правильно помню) Смотря на сайте запчастей, который вы мне посоветовали, есть только вкладыши ремонтные... Отсюда и вопрос если вдруг че.. То че делать то?))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
