Помогите кто как может)
Contra08
Почитай/посмотри про прокладку. Такой же номер подходит на Джили СК (Отака) прародитель МК. https://www.google.com/search?q=1602028180&oq=1602028180&aqs=chrome..69i57j69i61l2&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Ох китайцы блин) спасибо, почитаем))
Ps: посмотрел. Вот по виду, очень похоже. Но что получается, как вы сказали выше, типо на мк этой прокладки нет, от не отказались?
  • Ответов 593
По поводу НЕТ это только предположение. Надо смотреть само соединение. Лучше его фото. На некоторых моделях встречаются круглые прокладки (№3 и №6 по артикулу совпадают). Должно быть у тех где прижимные пластины наглухо к трубе не приварены, а на самой трубе есть бортик/развальцовка.
Опять же всё надо проверять/смотреть/щупать. Посмотрел на нескольких моделях в каталогах, как правило обе прокладки (со стороны приёмной трубы и со стороны глушителя) одного артикула, конечно там где указано. И, если делать фото обоих соединений, можно это разглядеть. Проверил на своём хэтче.
Как-то так они выглядят на Эмгранде
post-6336-0-23352700-1574592098_thumb.jpg post-6336-0-81016400-1574592117_thumb.jpg
Изменено пользователем FAnL
добавил
@Contra08, В августе снимал трубу, чтоб выбить катализатор. Прокладки под номером 3 не было. Ничего не сифонит. Если есть яма, то там делов на пять минут, чтоб два болта открутить.
Не забудь к кольцу 2 болта и 2 пружины.
А я не заморачивался. Две гайки большего диаметра использовал как шайбы. Больше 40 тысяч уже проехал :bm:
Ахах) Спасибо мужики, попробую)  Суть такова, что просто у меня начался звон, о котором я писал. Предположительно, это из за кольца у коллектора. Мужики сказали, раз туда лезть, меняй все, что бы не лазить два раза. показали че где и как. В итоге начал искать в интернете и понял, что не все так просто)) то есть, если не ковыряться (боюсь болты не откручу и сломаю). То можно предположить, что под номером три или то же кольцо как под номером шесть или же, ничего там нет. Правильно понял?)
Тут теперь задняя подвеска подняла вопрос.. Прошлый какой то из хозяев, поставил проставки большие такие снизу. И вот с левой части, она вся порвана и пружина вот вот выскочит. Плюс аморт как то умудрился на половину вылезти из сайлента Оо. Ну и потекла правая стойка. Значит менять придется все.  Везде где с картинками, разбирают всю жопу. Где картинок нет, говорят что можно малой кровью обойтись) есть где мануальчик в секретных архивах?)
Из того, что я решил брать. поправьте пожалуйста, если где косяк:
1.1014001726
2.1014001706
3.1014001725
4.1014001724
5.1014022260
6.343431 - Аморт 2 штуки.
7.Febest. Арт. TSISXM10 - 4 штуки под пружины.
8.Фобос. Арт. 55128 - пружины 2 штуки.
Если я правильно понял. То весь этот комплект, не опустит мою машину и будет идеалити, с учетом моих колес 185/65 R15 и парочки пассажиров. Ну а если прогадал, то всегда можно проставку от деу нексии поставить.   Все правильно?))
И чуть не забыл. Какие топливные фильтра вы ставите?? Дорогие ? на какое время?? Или можно дешевые 150-200р и через 8 тыщ менять?? Как у вас дела с защелками???Чувствую второго снятия с фильтра они просто не переживут((
Еще раз всем спасибо за подсказки и советы)))
Это и есть
Я бош за 550 р ставлю, уже второй заменил. Норм работает
1.1014001726 2.1014001706 3.1014001725 4.1014001724 5.1014022260 6.343431 - Аморт 2 штуки. 7.Febest. Арт. TSISXM10 - 4 штуки под пружины. 8.Фобос. Арт. 55128 - пружины 2 штуки.
Первые пять позиций, по желанию. Я резинки поменял на ss20 ещё в 13 году, железки оставил. Резинки под пружины от состояния зависит. Пружины также, от состояния. Замерь высоту до верхней точки арки от пола(дороги)
https://www.drive2.ru/l/9343854/
Можешь поставить вот эти проставки (+30) сверху пружин ( 1121513 )
Вот видео как Джилевод вышел из подобной ситуации, когда у него сайленты вылезли...
Ага, понял. А что за резинки от ss20?.
Видел видео. Но так как потекла правая стойка. Один фиг менять)
Нууу +30,думаю высоковато будет))
Вроде вот эти
Я уже не помню((( Очень давно было
Вот эта тема http://www.geely-club.com/forum/topic/111-zadnie-ammortizatory-pruzhiny-mk-zamena-analog/page-70
@SATINALT, Добрый день. Подскажите пожалуйста, резинки которые вы ставили от ss20, вставлялись в нашу чашку??.То есть по сути, мне покупать весь набор, кроме заводских резинок и все подойдет без доработок ??) просто по фоткам, чашка  такое ощущение что меньше,чем сама резинка от ss20)) спасибо)
