Помогите кто как может)
Contra08
  • Ответов 593
Спасибо всем за советы. Дело оказалось не в проводе, а в самом креплении гены к двигателю. Надо будет снять и хорошенько зачистить. Узнал с помощью дублирования массы. Изначально делал не правильно, так как массу брал с кузова. Но, взяв массу с гены, все встало на свои места.
Напоминаю, что я делал активаторы на дверях. Все работает, но вот на водительской двери, появилась словно металлическая вибрация. При том, что слышно её, когда дверь заблокирована ином случае, либо не слышно, либо нету. Надо заново лезть к замку? Что то не так закрепил? Или же сам замок износился..?
Так же заметил что стекло ходуном ходит. Стёрлись пластиковые штучки, которые ходят по полозьям стеклоподъемника((
  В 29.05.2019 в 03:58, Contra08 сказал:
Про стекло тоже заметил, когда мыл, а потом протирал при открытом немного, так оно туда-сюда при небольшои нажиме.
  В 29.05.2019 в 12:17, GeelyDim сказал:
Ну у меня прям видно что сточились белые пластиковые направляющие. Стекло и вперёд назад и вверх вниз гуляет.
  GeelyDim сказал:
  Contra08 сказал:
Ребяты. Вы про разные машины вещаете. Одной уже 8 лет и стоимость новой была до 400 тыр, а второй может и года нет и стоимость более чем 1млн. руб.
  В 29.05.2019 в 14:20, FAnL сказал:
:bv:  :bv:  Да да верно ведь ))) За 8 лет то это простительно ))
Что верно, то верно
Всем привет. Подскажите, возможно ли как то добраться до нижнего крепления гены, через верх?? Решил закончить с посадкой напряжения, но обломался.. Пока просто кинул доп массу и все вроде как работает.
Регулятор меняется на снятом или же можно не снимая?
Перестал открываться багажник с тросика в салоне. Что там может быть?
https://youtu.be/ETyPF2iIdEo
Так же, заметил вот такие звуки. Глухой хлопок как из бочки. В этот момент, вроде как машину слегка потряхивает. Бывает что падает напряжение на чуть чуть. А бывает нет.
https://youtu.be/n8hSLupnO2E
Так же заметил, что к примеру напряжение 14.1 после того как включу фары, падает до 13.5±. Затем поднимает до начального или 14.0. Так работает регулятор или все же не исправность?
Так же, че то вдруг стал плохо закрываться капот. Приходится прям хорошенько им хлопнуть. Открываться так же стал тяжелее. Чувствуется на ручке открывания в салоне. Все смазно там.. Что за фокусы?
Спасибо за ваше терпение и ответы))
  В 26.05.2019 в 09:41, NVP сказал:
14,5в - при заведенном авто и вкл свете фар и печке
При заведенном авто, ближнем свете фар и максимум печки - 13.7 (13.8)Плохо да?
